01/04/2015 #1
Avatar de Dls
Voltaje inverso en autoestereo de agencia
Hola que tal antes que nada un saludo
tratare de no echar mucha historia (porque es algo larga)
mande mi auto a cablear tengo un honda civic 2011 (para ponerle sonido audiocar)
y les pedi que me cablearan las bocinas de medios y tweeters junto con los cables del estereo de agencia original, porque el estereo no lo uso y no lo quise usar y el audio lo pondria desde mi ipod por cables RCA hasta los amplificadores externos
yo sabia que habia riesgo de que pusiera musica de mi amplificador y que tuviera al mismo tiempo el estereo de agencia encendido porque podia quemar las salidas...
y asi fue...
la tonteria que mande a hacer se cumplio
el estereo de repente ya no encendio NADA en lo absoluto y recuerdo que antes de que ya no encendiera parpadeaba el display (como cuando un equipo se protege, trata de encender y se apaga al instante)
y derepente PUM se apago y jamas volvio a encender
mi idea rapida de lo que paso es la el voltaje de audio fue muy alto y quemo la salida
ahora quiero reparar el estereo original de agencia que se quemo
la salida que trae es TB2913HQ
Si lo reemplazo funcionara de nuevo el estereo?
habra que checar otras cosas aunque no creo porque solamente recivio el voltaje de audio nadamas asi que creo que no habra mas problemas
ustedes que opinan?
gracias y un abrazo
01/04/2015 #2
Tendrías que quitar el chip de salida que seguramente esté en corto y por eso dejó de encender, consecuencia de eso debe estar quemado algún fusible de protección, externo o interno, eso tendrás que buscarlo, una ves que hayas sacado el chip y restablecido la alimentación al estéreo, lo encendes y verificas que haga todas sus funciones, por supuesto que sin chip de audio no habrá sonido, es solo para corroborar que el resto funciona bien, si tuvieses un osciloscopio o un preamplificador a mano, podrías ver o escuchar si le está llegando señal de audio a la entrada del chip quemado.
Si todo sale bien, cambia el chip y listo.
