15/12/2016 #1
Volumen 5.1 canales con PT2258
Necesito hacer un amplificador de 6 canales, he usado para ello 6 TDA2050, es para un pequeño teatro en casa que estoy armando, ahora el problema es que no sé cómo controlar el volumen de los 6 canales independientemente y con el mismo potenciómetro.
Leyendo en el foro encontré un circuito con un PT2325, pero por más que buscado no he logrado conseguirlo, sin embargo encontré un PT2258 ya tengo el pdf del integrado pero no entiendo como hay que hacerlo funcionar.
Si alguien me puede echar una mano con esto se lo agradeceré muchísimo.
Adjunto un proyecto en Proteus ISIS y ARES, de cómo está quedando el circuito, desde luego si alguien le sirve lo que ya está hecho, pues puede usarlo a su conveniencia.
También adjunto el pdf del PT2258.
diagrama del PT2258
PDF PT2258
https://www.dropbox.com/s/og7n7se45q...T2258.pdf?dl=0
proyecto en ISIS Proteus
https://www.dropbox.com/s/7ka6re4nim...5.1CH.rar?dl=0 ...
15/12/2016 #2
Avatar de Fuegomp3
Creo que vas a tener que programar algun microcontrolador, un PIC por ejemplo, que tenga control sobre I2C, creo que el 18f2550 lo tiene, asi le haces un volumen digital, con boton subir o bajar, o tal vez, si queres usar un potenciometro, leyendo la entrada analogica del pic y convirtiendo el valor de voltaje, en el codigo I2C que usa el PT2258.
No se programar el pic como para darte mas ayuda, solo se que tiene ese tipo de protocolo. Sino, tal vez haya algun otro integrado que cumpla la misma funcion.
mira algo de todo esto:
http://hackaday.com/2009/02/16/parts...ometer-ds1807/
http://www.neoteo.com/potenciometros...c-con-18f25k20
Librerias I2C para un tda
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=42799.0
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=45077.0
PEEROOOO
sin ir mas lejos, aca mismo en este mismisimo foro que tanta buena info tiene, creo que tenes la solucion (vas a tener que trabajarla un poco seguramente) con un PIC 16f84
preamplificador controlado digitalmente con PIC16F84
Estoy mas que seguro que con este ultimo podras sacarlo andando.
Avatar de shevchenko
Usa 3 potenciometros dobles.
2 frente
2 costados
2 atras/medio
Es lo de menos... o bien un pote como la imagen jeje
O si tienes ganas, 3 potes con poleas y unidos los 3 con una correa, al girar uno, giran los 3...
(Yo prefiero volumenes individuales o bien de 2)
Tipo de Archivo: jpg atenuador-de-resistencias-dact-ct2-6-6-canales.jpg (28,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
15/12/2016 #4
Anexos
shevchenko dijo: Ver Mensaje
2 frente
2 costados
2 atras/medio
Que tal shevchenko, la verdad poner tres pot lo había pensado pero resultaría muy molesto que si una canción por ejemplo este a muy alto volumen, correr a bajar el volumen de cada pot, lo ideal sería con uno solo.
Estuve leyendo algo en el inter y parece que voy a tener que usar un PIC, cuento con un 16F628A que me sobro de un proyecto anterior.
En el Datasheet del integrado hay esta explicación que me parece indica cómo debe ser el programa para el PIC, pero como aun no domino la programación y tampoco el inglés, se me dificulta hacer el programita.
Fuegomp3 dijo: Ver Mensaje
PEEROOOO
Fuegomp3 gracias por tu idea, algo así mismo estaba pensando hacer, pues yo tampoco se mucho de programar PIC´s, voy analizar las opciones que me has dado y a ver si logro crear algo utilizable.
De cualquier manera me gustaría aprender cómo funciona este PT2258, no parece tan complicado y me sentiría mal conmigo mismo si no llego a hacerlo funcionar.
Datasheet PT2258
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1481857311
Programa en el datasheet
Proyecto del amp en Proteus
Tipo de Archivo: jpg Programa.jpg (66,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PT2258.pdf (181,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA2050 5.1CH.rar (159,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
