09/09/2015 #1
Avatar de Bleny
VU Meter analógico con mini multimetro
Hola, el otro día me compre de los chinos un mini multimetro de estos analógicos pensando en hacer un medidor de ESR, pero lo que quería saber es si valdría también para hacer un vu meter o los que se utilizan son especiales.
09/09/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
lo unico que puedes usar es el galvanometro del multimetro
09/09/2015 #3
Avatar de Bleny
Eso es lo que me refiero si vale galvanometro para hacer un vu meter con un circuito apropiado,
que no savia que se llamaba galvanometro gracias, que por cierto como multimetro es malisimo, como viene de serie par medir continuidad y pilas y también lo hace malse salta casi medio volt
09/09/2015 #4
La escala de abajo es de dB ¿ No?
09/09/2015 #5
Avatar de Bleny
No lo quiero para medir, si no mas bien para hacer bonito,pero mueve muy poco y a mucho volumen, con alguna modificación supongo que podría quedara mejor
09/09/2015 #6
Avatar de miguelus
Buenos días.
Lo podrás utilizar pero...
Ten en cuenta que los Vúmetros miden Unidades de Volumen, se define el "0"dB como una señal de 1KHz con una amplitud de .077 Voltios medida sobre 600Ω.
Normalmente los Vúmetros de aguja, tienen el "0" dB a los dos tercios de la escala, el final de escala serán +3dB y el mínimo -20dB.
Puedes utilizar el "Chino" que has comprado, pero ten en cuenta que la escala más baja en AC es de 5VAC a fondo escala.
Si lo vas a utilizar en la salida de un Amplificador, y solo quieres que se vea una aguja moviéndose y sin importar que lo que mide sea algo "coherente" lo podrás utilizar así sin más.
Otra cuestión es que pretendas medir niveles de audio en la salida de un Previo o una Mesa de Mezclas, ahí es dónde cobra sentido medir las unidades VU.
Ten en cuenta que el Galvanómetro de ese "Chino" es de 2KΩ/Voltio, eso significa que la Bobina Móvil tiene una sensibilidad de 500µA a fondo de escala, tendrás que tener esto en cuenta a la hora de diseñar el circuito de medida.
Te dejo un enlace en el que se explica de que va esto de las VU
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%BAmetro.
Sal U2
10/09/2015 #7
Avatar de Bleny
No es para ninguna medida es solo para que mueva aguja para hacer bonito nada mas, ya me estudiare un poco como lo monto.
10/09/2015 #8
Avatar de ElectroWero
Bleny dijo: Ver Mensaje
Hay muchas maneras para ello una de ellas usando la escala de µA o de voltaje:
http://m.instructables.com/id/Analog...ered/?ALLSTEPS
Para un proyecto de audio se ve mas padre con un analog vu meter.
10/09/2015 #9
Conexión de vumetro
10/09/2015 #10
pero esa idea es de lo mas facil
hay que hacer un pequeño amplificador a una escala fija de voltaje no se digamos 3v
por ejemplo:
cuando el sonido este en lo maximo este amplificador nos dara 3v
y el galvanometro hay que hacer un simple voltmetro que su escala maxima sean 3v
hay que tomar en cuenta resistencia shunt y bla bla bla.
ya que se tiene el amplificador y el multimetro los unes y tan tan
10/09/2015 #11
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Si no quieres "destripar" al "Chino", lo puedes emplear ´como medidor de ACV, tiene dos escalas la de 10 y la de 50, dependiendo de la potencia de tu Amplificador, podrás emplear una u otra.
Otra cuestión es la respuesta en frecuencia del "Chino" midiendo en ACV, estos cacharros están diseñados para 50Hz o 60Hz, y no se llevan bien con frecuencias por encima del KHz.
Midiendo la tensión de salida y conociendo la Impedancia de los Altavoces (Parlantes) podrás saber, en todo momento la potencia que está entregando el Amplificador.
Ten en cuenta que esos cacharros, tienen una inercia mecánica, por lo que notarás que la aguja no sigue los pasajes de la música, sobretodo cuando esta es muy variable, lo que verás será una integración en el movimiento, esto no es muy adecuado si lo que pretendes ver es la potencia de pico.
Pero, en cualquier caso, te quedará muy bonito , lo de útil es más discutible
Sal U2
10/09/2015 #12
Aqui el de Crimson , el triangulo amplificador , representa tu propio amplificador
Vu meter mecanico, cual es el voltaje de fondo de escala?
