26/02/2013 #1
Yamaha p7000s canal clipea antes
Hola, tengo un problema con una potencia yamaha p7000s comprada hace poco. La misma al aplicarle la misma señal a ambos canales, llega un momento que al subir el volumen empieza a clipear (y limitar la señal) un canal antes que el otro. La diferencia es notoria, unos 12db por debajo del que funciona bien.
En el pcb se ve un ajuste para bias u offset (no sabria especificamente de cual). Repito, solo lo hace en un solo canal, hasta inclusive rote los canales para ver si seguía y efectivamente se paso al otro lado la falla. Al parecer esta en esa etapa, la cual suena muy bien e igual que el otro, solo que al subir el volumen se queda abajo (al clipear y limitarse 12 por abajo del primero). Que se puede hacer? Alguna idea?
11/01/2014 #2
pudiste solucionarlo??
