15/03/2017 #21
Avatar de Fuegomp3
si, los largos se que son directos, yo pensaba que las de "menor consumo", tenian algun reductor de tension o algo asi, listo, duda acalarada, muchas gracias
15/03/2017 #22
No no , cuando se prohibieron las lámparase de filamentos , inventaron ese cachivache
15/03/2017 #23
Ya probe el transformador, del primario no prende el foco, del secundario prende todo.
No lo logro verdad :C.
todo lo que es capacitor diodo y resistencia sobrevive al incidente?? o tengo que rehacer todo?
o solo se daño el integrado?
15/03/2017 #24
Avatar de Fuegomp3
Lo normal es que no prenda el foco si lo conectas correctamente (conectando oslo el transformador, sin diodos ni capacitores de la fuente), conectalo como tiene que ir y medi la tension alterna en la salida para saber si funciona, despues pasas a la parte de la placa
15/03/2017 #25
Hola, chequea la tensión en el secundario con la lámpara serie. Otra prueba es mediante un multímetro en modo resistencia, en el primario debe tener algo cercano a 50 Ohms.
15/03/2017 #26
Me hacés un dibujo en paint de cómo son las pruebas que hiciste , por favor
15/03/2017 #27
Toma 220v--------foco--------cable del trafo cable de trafo---------Toma 220v
no tengo tester a mano pero me lo devuelven mañana
15/03/2017 #28
Ok , eso con que cables te da bien y con que cables te da mal ?
15/03/2017 #29
Con el cable finito No me prende el foco
Con el cable grueso prende completamente el foco como si estuviera conectado directo a la toma
15/03/2017 #30
Listo , conectalo con la lámpara y los cables finitos a los 220 Vac y en los cables gruesos ponele una lámpara de 12 V , dicroica , de auto , etc
15/03/2017 #31
Voy a buscar a ver si tengo alguna, pero no estoy seguro, si consigo paso el informe
15/03/2017 #32
Dale , así seguimos . . .
15/03/2017 #33
Hice la prueba con una dicroica y prendieron ambas luces
15/03/2017 #34
Ok , la parte de rectificación y filtro cómo es ?
15/03/2017 #35
es el diseño del amplificador tda7377 que anda dando vueltas por el foro, use el mismo diseño de fuente que habia en el post, un puente de diodos 6amp dos cap de 4700 para filtrar y un cap de poliester en paralelo con las salidas y una resistencia de 1k tb en paralelo con las salidas
15/03/2017 #36
¿ Adivino o al menos pegas el link ?
15/03/2017 #37
Perdone mi insubordinacion mi señor, aqui esta el link solicitado:
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
15/03/2017 #38
¿ Ésta es la fuente : Conversor CA-CC.pdf ?
15/03/2017 #39
esa mismaaaaaaaaaaa
15/03/2017 #40
Bueno , conectá esa plaqueta al transformador dónde dice entrada ac , pero dejá la lámpara serie puesta.
NO conectes el amplificador !
