Hace 4 Semanas #1
Zumbido en amplificador STK4182 ii reciclado
Saludos comunidad!!
Soy novato en el tema y tengo unas consultas.
Resulta que tengo un equipo sony lbt xb4 que esta mala la pantalla, probé el integrado del amplificador y resulta que funciona, hice las conexiones de la salida de los parlantes, también de la entrada de audio y llega audio pero tiene un zumbido que hace imposible que se escuche bien el audio, conecte los primeros 3 pines para la entrada del audio y los últimos 4 pines para la salida de los parlantes, nos se si esta bien todo o si falta algo para que suene perfectamente.
Quedo atento a cualquier ayuda que me puedan dar.
Adjunto las imágenes del amplificador y de los pines con sus respectivas descripciones.
Hace 4 Semanas #2
Avatar de pandacba
Si, pero debe ponerse un capacitor no se conecta directamente, busca la hoja de datos del Stk
Hace 4 Semanas #3
Avatar de ninodeves
te hace ruido porque le introduces directamente la señal de audio,prueba a injectarle señal desde sus entradas exteriores.
Hace 4 Semanas #4
Avatar de shevchenko
claaro deberias poner en cada entrada un Cap de 10uF 25v y una R de.1k (por ejemplo) o menos.. estas 2 cosas en serie:
Señal>-----R-----.-----C----.----> entrada audio.
fijate si tiene Mute o stanby que estos esten correctamente desactivados!
Hace 4 Semanas #5
Avatar de nasaserna
Buenas, otro detallito, desde donde le insertas la señal, recuerda que si es directamente de un portatil o algunos computadores de mesa, a veces se inyecta zumbidos.
algunos se deben a la fuente del portatil o computadores de mesa, necesitarias un transformador de desacople o desvincular las conexiones a tierra de ambos,
un abrazo.
Hace 4 Semanas #6
Avatar de pandacba
Deberias buscar en el conector grande donde dice R y L y alli, conectar, en la placa esta todo lo necesario
Hace 4 Semanas #7
Avatar de SKYFALL
pandacba dijo: Ver Mensaje
La placa ya viene con todo lo necesario solamente para inyectarle señal de audio, prueba primero desconectando las entradas y mandandolas a tierra, el amplificador se debe silenciar, si el ruido persiste hay que buscar mas opciones
Hace 4 Semanas #8
Gracias por aclararme las dudas.
Pondré en práctica los consejos!!
Un abrazo!!
