26/09/2017 #21
Tiene un fusible de línea y los 2 protectores de parlantes. Estuve mirando todo con lupa y moviendo le corté una patita a un transistor, así que hasta mañana no puedo enchufar ni testear nada.
Voy a resoldar todas las pistas.
27/09/2017 #22
Primero cambio de condensadores de la etapa de amplificación y pre, son baratos y fáciles de cambiar mirar bien las ojas de datos de los tda porque son una gran basura de distorsión y calentamientos y reemplazarlos. Con una lámpara de 60w y una red resistiva conectar al osciloscopio de la tarjeta de sonido de la pc con Adobe audition se puede hacer y descartar rizado de fuente o ruido térmico de fuente. En caso de segir el rudio medir su frecuencia y diseñar un buen filtro rechazabandas para poner a la salida, pero con todo lo hecho anteriormente no creo que sea necesario.
27/09/2017 #23
Los electrolíticos -excepto, los grandes de la fuente y varios bipolares- son nuevos; los transistores de potencia no son TDA, lleva dos parejas de 2SC2525 y 2SA1075 por canal.
Con respecto a los bipolares, algunos se pueden conseguir, otros los puedo reemplazar con 2 electrolíticos comunes, pero hay dos de 2200uF/6.3V que no dan lugar ni opción a nada!
29/09/2017 #24
Finalmente hice el reemplazo de los bipolares, a algunos los conseguí y a otros los fabriqué. Sigue el ruido, con preeminencia en el preamplificador.
29/09/2017 #25
¿ Cómo ? ¿ Desde el amplificador de potencia se mudó al pre ?
29/09/2017 #26
Voy a tratar de adjuntar un video
Me explico: el zumbido es en ambos canales y tiene la misma intensidad independientemente del volumen, al desconectar pre y power el zumbido disminuye.
29/09/2017 #27
Subí el video a Youtube y después pegás el link aqui.
Si el zumbido no sube con el volumen entonces está después de ese potenciometro.
¿ Probaste con otra potencia luego de la ficha trasera , desconectando los amplificadores propios así discriminás si es ella o la parte que te recuadro ?
Página 24 :
Tipo de Archivo: jpg Después del volumen.jpg (128,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
29/09/2017 #28
A ver ahora. Está en formato .wmv, comprimido en .zip. Cuando digo "...al desconectar pre y power..." me refiero a quitar la interconexión externa entre ambas etapas (se ve en el video). Espero que se escuche.
Tipo de Archivo: zip Sin título.zip (4,01 MB (Megabytes), 2 visitas)
29/09/2017 #29
Ahí lo estoy bajando . . .
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Y por dónde escuchás ?
29/09/2017 #30
por parlantes, en el video lo muestro creo que bastante "claro"
29/09/2017 #31
Si , acabo de verlo , tenés un poco de sumbido en la potencia y otro poco más, antes de la potencia.
Tratá de cablear desde los medios de los potenciómetros de volumen a las entradas traseras de las potencias , con cable blindado , el blindaje solo conectado en un lado. Y probá nuevamente.
29/09/2017 #32
Bueeeeeeeno, como las Leyes de Murphy son infalibles, se complicó. Primero, el potenciómetro es de esos sellados con "pasos discretos", conectado a una pequeña placa, de la cual sale una cinta de 9 conductores hacia el pre; y... lo más pior es que ahora no cierra el relay de protección de parlantes. Así que despacito, voy a levantar de a uno los transistores de la fuente a ver cuál está fallando. Deséeme suerte y paciencia.
Gracias!
29/09/2017 #33
Amen
29/09/2017 #34
Encontré un mosfet BF245C, con una rajadura en el frente (con lupa obviamente), ya busqué los posible reemplazos y mañana voy a comprarlo, así sigo con el tema del cableado que me sugerías Dosme
29/09/2017 #35
Para no manosear el Potenciómetro , podés levantar las resistencias R9 y R10 de 47 Ohms y conectarte ahí.
Dentro de los micrófonos electret tenés un fet cómo ese , los viejos grandes mejor
02/10/2017 #36
Le avisé al dueño /interesado que la reparación va para caro/largo; que si deseaba consiguiera los materiales (compré unos mosfet de la fuente que ya no andan-son truchos o hay algo más grave), en lo posible originales. Él tiene acceso a un proveedor de CABA.
03/10/2017 #37
"Estás en el horno", le dijo el proveedor a mi amigo. Esta es la lista de cosas que le pedí:2SC1913, 2SA913, 2SC945A, 2SK34, 2SC1384, 2SC1735, 2SA850, 2SA904A, 2SD712, 2SB682, 2SA733A; de todos, el único que dice conseguir es el 2SC945A. Son transistores tan raros? No hay reemplazos confiables? Es un proveedor trucho?
03/10/2017 #38
2SC1913 = TIP47 a TIP50
2SA913 = MJE5730 MJE5731 MJE5731A
Pregunta , todos esos transistores están quemados ?
03/10/2017 #39
Lo que me pregunto es si una persona que se dedica a vender semiconductores ignora que entrando a internet salen listas interminables de
reemplazos. No, no están quemados, pero quiere "todo nuevo"
03/10/2017 #40
Lo que pasa en que entonces él sería responsable por "compatibilidad" de los reemplazos
Personalmente no cambiaría transistores si éstos están bien
