25/02/2015 #1
Zumbido tocadiscos Bettor ef 5
Buenas tardes a todos:
Estoy intentado reparar un tocadiscos que emite un zumbido constante.
No responde a ninguna función phono/radio, ni a ningún potenciómetro, siempre es un zumbido estable.
Puesto que este zumbido comienza a sonar nada más conectar el equipo, he pensado que es de la fuente de alimentación.
He cambiado los diodos del puente rectificador y el condensador principal de la fuente ( 25v, y 4000uf), pero el zumbido continúa.
He realizado medidas en la salida del transformador (en vacío) y da una lectura de 23 voltios en alterna y medidas a la salida del rectificador en continua con un valor de 29 voltios,
A su vez hago una lectura en el condensador principal y aparece un valor de 62 voltios en corriente alterna... ¿es esto posible?
Me gustaría que alguien me ayudara a resolver el problema.
Existe continuidad con el chasis del equipo, también he leído la salida de los altavoces y aparece 0 voltios, por lo que esto está correcto.
¿Alguien me podría decir algo más?
Gracias de antemano y gracias por el foro. Saludos!!!!
25/02/2015 #2
carloselvira dijo: Ver Mensaje
Algo bajo , debería andar por 31 o 32 V , volvé a probar la fuente sola , desconectando el resto.
Algunos testeres (generalmente los de aguja) miden el doble si medis DC seteado en AC.
Por favor poné fotos nítidas del interior de ese equipo , fundamentalmente fuente y plaqueta
Saludos !
25/02/2015 #3
Avatar de nasaserna
Cuidado con el cambio del condensador principal, pues hace muchos años el margen de seguridad de los condensadores era mucho mas alto, los nuevos no, ese que le cambiaste debería ser de mínimo 35v 4700uF, fíjate que no se te esté calentando, y le estarás añadiendo otro problema al que ya tiene.
y la salida da 0v y tiene un zumbido???
Un abrazo
25/02/2015 #4
Ahí van unas fotos del condensador y del equipo por dentro.
Lo que me planteo es si es que es normal que lleguen 62 voltios en corriente alterna al condensador?????
O alguna otra pista para descubrir de donde puede venir el zumbido.
Gracias por las respuestas!!!!!
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150214_202811.jpg (109,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150214_202710.jpg (94,7 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150214_202739.jpg (118,2 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150214_202634.jpg (92,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
25/02/2015 #5
el zumbido sale por los parlantes, o es de "hardware"?
edito porque publicamos casi juntos.
Viendo la foto 4, los capacitores celestes (medianos, iguales) están recontra hinchados, ahí tenés por donde empezar.
25/02/2015 #6
Avatar de pandacba
realiza la siguiente prueba, en la entrada del amplificador puentealo a masa, y fijase si sigue el sumbido. De ser asi fijate que entre el parlante y la placa hay capacitor electrolitico, medi alli con respecto a masa, deberias tener la mitad de la tensión de fuente, si se aparta mucho tenes o uno variso transistores rotos
Podrias poner una foto como es por fuera, es para ver si logro hubicar el esquema, ef-5 no me sale si ef53
26/02/2015 #7
Muchas gracias Pandacba, ya he comprobado los transistores y están correctos, están cambiados y aún así persiste el problema.
Te dejo unas fotos como me has pedido, tienes forma de conseguir el esquema???
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150226_092733.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150226_092705.jpg (82,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
26/02/2015 #8
Avatar de miguelus
Buenos días.
Esos equipos solian ser Bi-Tensión (125/220VAC), revisa que el selector de tensión esté en 220VAC.
Sal U2
26/02/2015 #9
Gracias miguelus, he comprobado que está en 220 voltios, la verdad es que parece un ruido de la fuente de alimentación.
He comprobado que estás dos resistencias que tengo maracadas en la foto se recalientan un montón; es decir nada más conectar el equipo suben de temperatura, nada soportable al tacto, debiera cambiar los condensadores que están al lado?
Tipo de Archivo: jpg resistenciasyoreparo.jpg (112,6 KB (Kilobytes), 17 visitas)
27/02/2015 #11
Avatar de pandacba
Si esas dos calientan mucho hace lo siguiente, tenes forma de desconectar el amplifiador de ese lado? hay algo que debe estar en corto, me llama la atención el preset que debe ser bias muy a un costado generalmente quedan casi cenrados o algo dessplazados hacia un lado.
Tengo un amigo que al igual que yo colecciona circuitos vintage y puede llegar a tenerlo, que envidia esa bandeja Dual, me recuerda mis años mozos, más de uno soño con tener una
28/02/2015 #12
He desconectado los cables de audio que unen el pre-amplificador y la etapa de potencia y el zumbido persiste...
28/02/2015 #13
Avatar de pandacba
En ambos canales?
28/02/2015 #14
Sí en ambos canales, suena nada más conectar el equipo, de dónde puede provenir el ruido?
Gracias de nuevo.
28/02/2015 #15
Avatar de nasaserna
Pero el amplificador reacciona a algún estímulo, osea que si le inyectas señal el amplifica, cierto?
28/02/2015 #16
no, no reacciona, no sé si lo he explicado ya antes, el tocadiscos sólo emite un zumbido nada más conectarlo, no responde a ninguna función más, no se escucha.
Gracias por las respuestas.
