#101 |
Respuesta: Las 10 mayores mentiras en audio Hi-End
debo admitir que clase "D" es una bendicion al audio, no los conocia la primera ves que vi uno y por mas que intentaba no me explicaba como es que tanta corriente pase por las terminales de un IC SMD hasta que aprendi su funcionamiento, son una maravilla esas cosas
#102 |
no...apoyo el comentario en vez la plata es mejor conductor que el cobre y el oro veanlo en la tabla siguiente http://electroprincipios.blogspot.co...1_archive.html
y los archivos es con respecto a la dicipacion de temperatura de distintos metales respecto de su masa o ""tamaño"" |
Última edición por electromecanico; 01-dic-2009 a las 18:23 |
#103 | |
Todo bien!,,, Estoy de acuerdo con el resto de las mentiras menos esta.... Mucha gente escucha la diferencia entre un Amplificador y el otro, un bafle y el otro...Inclusive hasta bafles de la misma marca y modelo pero que han sido fabricados con componentes con pequeñas diferencias, y hasta en la caja, haciéndose escuchar una diferencia entre A y B.... No te digo esto como audiófilo..... Sino como profesional del audio..... Me cuesta mucho trabajar con un buen monitoreo..... donde pueda escuchar todos los cambios que realizo al audio.... Y es mas que ovbio que todos los sistemas de monitoreo responden diferente al oído de cada uno..... pero que hay diferencia entre un Monitor y el otro..... SI!!!! MUCHÍSIMA DIFERENCIA!!!!!! No es lo mismo para mí masterizar un disco con unos Genelec que con unos Focal, o Wilson, B&W 800series, etc..... Todos los monitores tienen texturas diferentes y a su vez, diferentes maneras de representar auditivamente los cambios que uno realiza en el audio.... Salu2!!! Mike Od... |
#104 | |
El asunto es simple: Si vos, en una prueba Double Blind (o ABX, como te guste) podés identificar con certeza cual es un equipo y cual es el otro, y con certeza me refiero a "certeza estadística" - no a algunas veces sí y otras veces no, entonces es seguro que ambos equipos tienen diferencias. Pero si en una prueba de este tipo NO PODES identificar en forma consistente a un equipo del otro, entonces LOS DOS SUENAN IGUALES, sin importar lo que digan los "especialistas", por más años de trayectoria que tengan. Está claro? El resultado de esta prueba es la pura verdad, y cualquier otra cosa ES MENTIRA. Punto. |
#105 | |
Los gabinetes poseen diferencias y estas son audibles. Gabinete = Parlante en su caja correspondiente |
#106 | |
Si no podes diferenciarlos ,, puede ser , como tu dijiste, que los dos equipos sean iguales, o que el oyente no este entrenado para escuchar.... Pasa muchísimo.... mucha gente que por que tienen nautilus dicen que son Audiófilos,,,o porque alguna vez construyeron algo que "suena bien" y les gusta el HiEnd.... En lo posible miralo desde el punto de vista artístico y no técnico..... Intentá mezclar un disco con una potencia,,, y luego con otra.... (ambas parecidas....) Vas a ver que la diferencia existe, y es muy audible..... Ahí es donde está mi punto... Salu2! |
#107 |
El punto es que no entendiste en que consiste el "doble ciego".
#108 |
El oro digo yo es un buen conductor pare tener una buena contá corriente un buen amplificador por un tiempo razonable tendrá un funcionamiento correcto el oído humano varia con los años las enfermedad , las depresión y un largo etc.. No busques la felicidad.....sólo se feliz
#109 | |
Manley 16x2 Line Mixer: $8,100.00 ProAc Response D80: $17,995.00 Millennia LPE-2: $8,549.99 PMC Loudspeakers BB5-A: $79,000.00 SPL MMC 1 Mastering Console:$78,849.00 Todos éstos equipos (y muchos mas!!!) se encuentran dentro de la gama de productos mas utilizados por los profesionales del audio. Ninguno posee conexiones bañadas en oro ni cosas por el estilo. En lo único que marca la diferencia el Oro es en las cápsulas de micrófonos condenser... Salu2!!! maomastering... pd.¿Por qué tan obsesionados con el oro en los equipos de audio? |
#110 |
A mi me gustaria agregar ese molesto sentido que tienen ciertos audiofilos de agregar capacitores por todas partes como locos tratando de disminuir el ruido de los circuitos, tal vez seria bueno que agregaras este mito:
Filtros selectivos de frecuencias A mi punto de vista es una de las cosas que siempre he oidado de los mitos del audio |
#111 |
Grosso!
Salu2! maomastering |
#112 |
voy con un poco de prisa... volveré para contar algo... para pensar sobre la percepción del sonido
