13/10/2014 #1
Adaptador usb para amplificador
me acabo de comprar un adaptador usb para hacer un amplificador de sonido con entrada usb, el problema radica en que el adaptador no tiene manual y nose como conectarlo al amplificador ya que viene para conectar 3 entradas lo g ro y rin g lin, nose si se entienda el inconveniente que tengo y si me podrian ayudar ...
13/10/2014 #2
Avatar de elmo2
seria muy util una imagen del adaptador usb...
auque ya leyendo todo completo se podria imaginar que lo g ro significa left out ground right out ...
lo = salida izquierda . g = masa o tierra . ro = salida derecha...
rin = right input (entrada derecha) . g = masa o tierra. lin = left input (entrada izquierda)...
saludos...
13/10/2014 #3
Avatar de solaris8
deberías como sugirió elmo2, poner una foto, link o diagrama
amplificador
lo=left output salida izq
g=masa, tierra
ro=right output salida der
en el adaptador es como dijo elmo2, son entradas
13/10/2014 #4
adaptador
estas son las imagenes del adaptador
Tipo de Archivo: jpg 20141013_162638.jpg (107,5 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141013_162624.jpg (83,4 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141013_162610.jpg (76,6 KB (Kilobytes), 46 visitas)
13/10/2014 #5
Visitante
alexisxd1 dijo: Ver Mensaje
alexisxd1 Asi como te han explicado es, solo ten encuenta que solo se conecta:
RO = Canal R Out Va al IN del canal R del Preamplificador o a la entrada R del Amplificador directamente.
G = A GND del Preamplificador.
LO = Canal L Out Va al IN del canal L del Preamplificador o a la entrada L del Amplificador directamente.
El RIN G LIN es la entrada del Auxiliar no hay necesidad de conectarlo con el USB y la SD hay música para rato
Conectar la alimentación OJO este debe ser conectado con respectivo regulador
GND = Tierra o Negativo (-)
5V/12V = ES el positivo (+)
No olvides conectar la ANT = Antena.
Aquí un tuto de como se conecta este tipo de Módulos a un Amplificador:
http://construyasuvideorockola.com/p...usb_player.php
Lupa Audio: Discusión General
