08/07/2014 #1
Avatar de marcelo314
Agregar otra entrada a mi amplificador de guitarra
Tengo un amplificador de guitarra eléctrica que solamente tiene una entrada (solo para la guitarra) y quiero agregarle otra para poder conectar mi laptop ya que tengo un programa de órgano virtual, no sé si se podrá, la verdad no sé mucho de electrónica, y quisiera que me ayuden cómo hacerlo.
Tengo una duda, ¿se podría hacer una entrada conectando otros cables encima de los de la entrada ya existente o se necesita agregarle un circuito con resistencias, diodos, etc? ...
08/07/2014 #2
Avatar de nasaserna
Puedes adaptarle en la entrada un mixer activo o pasivo sin mucho problema, pásate por el buscador:
http://www.forosdeelectronica.com/bu...2856j897344j12
o por aquí:
PD.
Bien venido al foro
09/07/2014 #3
Si dijeras marca y modelo , quizás podríamos ayudarte mejor , tal ver con un RCA , par de resistencias y un capacitor . . .
09/07/2014 #4
eso mismo, un mixer pasivo estaría bueno..
09/07/2014 #5
La marca no es muy conocida (no creo que ayude) , pero lo que quiero justamente es evitar el mixer por que es caro.
Disculpen mi ignorancia, ¿Qué es RCA?
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
La marca es Soundking, modelo: SG200.
Lo de mixer ya lo sabia, pero son caros (no se si mixer es lo que estoy pensando xD )
¿Qué es RCA?
Tambien he probado esto en mono y estereo: (imagen)
pero no me funciona, por eso estoy buscando otra forma
Tipo de Archivo: jpg Adaptador.jpg (9,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
09/07/2014 #6
marcelo314 dijo: Ver Mensaje
No se habla de una consola mezcladora externa, sino de una etapa de mezcla 1 o 2 potenciómetros y un par de resistencias.
09/07/2014 #7
Gracias por la aclaración, me podrían ayudar cómo hacer eso por favor, algún esquema, que necesito, si fuera paso por paso mejor
09/07/2014 #8
Tu amplificador tiene sonido limpio y distorsión ?
Unas fotos del amplificador vendrian bien
09/07/2014 #9
Ahi te va la fotoo, la saqué de google , pero es la misma xD
Si, tiene limpio y distorción
Tipo de Archivo: jpg Amplificador.jpg (234,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
09/07/2014 #10
Tiene tres jacks , de que son ?
09/07/2014 #11
El último parece auriculares y el primero entrada
09/07/2014 #12
El de la izquierda es para la guitarra, el del centro es para los pedales, y el ultimo de la derecha es para auriculares o audifonos.
09/07/2014 #13
si no usás la distorsión le podés hacer un mixer pasivo, si la usás, hay que hacer una modificaciones pero no creo que tengas el conocimiento para realizarlas.
09/07/2014 #14
No, no uso la distorción, dime como hago ese mixer
10/07/2014 #15
precisás algo así, con la salvedad de que si el foro me corrija, de anular la resistencia 1. Espero que te sirva. Saludos.
Tipo de Archivo: gif PassiveMixer.gif (28,7 KB (Kilobytes), 127 visitas)
10/07/2014 #16
carlos zamora dijo: Ver Mensaje
puedes anular R1, si se encuentra el potenciómetro de la entrada N°: 1 cerrado se cancelan las otras 2 entradas.
Edit:
Cualquier mezclador pasivo que se agregue trae aparejada una pérdida del 50% del volumen, que se puede compensar con girar más el potenciómetro de volumen general.
10/07/2014 #17
Avatar de nasaserna
Pero puedes bajar el valor de las resistencias segun tu predilección, hasta 4.7K, pero ten preswente que cuando le bajas elvolumen a un canalpuede influir en el resto, porque 47K ya es mucho para un mixer pasivo, y verás reducida la ganancia de tu amplificador de manera notable
Otra cosa puedes bajar los controles de ganancia hasta 50K, para que no tengas que tenerlos casi siempre al máximo para lograr niveles de volumen decentes
10/07/2014 #18
No entendí su discusión y soy nuevo en este foro asi que no sé qué tanto me pueden ayudar, si no fuera molestia pediría un esquema que este correcto para usar y el nombre de las piezas para comprar.
10/07/2014 #19
¿ Cual discusión ?
Este esquema es correcto, solo cambiaría el valor de los potenciómetros por 50KΩ Logarítmicos
10/07/2014 #20
Perecía que discutían que el esquema no estaba bien, entonces ¿Está bien el esquema? ¿Solo cambio a 50 el potenciometro? ¿Cómo se llaman las partes que debo comprar?
Quisiera que me expliquen como se conectaría el mixer al amplificador y por favor una lista de los componentes que debo comprar.
¿Y que es el chassis ground?
Los imputs son las entradas para audio y el output es para conectar al amplificador?
¿Qué son sleeve y tip?
Lupa Audio: Discusión General
