13/07/2014 #41
Avatar de marcelo314
Tengo un problema, ya hice todas las conexiones pero al momento de conectar el audio se escucha un chillido pero si suena la laptop y la guitarra, el único problema es el chillido , ¿A qué se debe?
He usado como salida este jack, y he usado el 1 como tierra y el 3 como positivo, está bien? o donde debe ser?
Eso pienso que sea lo unico que puede estar fallando, el resto está bien.
13/07/2014 #42
Avatar de nasaserna
el chillido es antes o despues de conectar algo
13/07/2014 #43
Cuando ya esta todo conectado enciendo el amplificador y al ir subiendo el volumen va chillando.
Lo ha visto un tecnico y me dijo que las resistencias estan muy elevadas
13/07/2014 #44
Avatar de nasaserna
cuales colocaste?
13/07/2014 #45
Resistencias?
Puse 3 una por entrada.
Cuando conecto la guitarra no chilla pero , cuando pongo la laptop si chilla y pienso que puede ser que el circuito es mono y el cable de la laptop es estereo.
13/07/2014 #46
Avatar de nasaserna
nop, no es eso. Conecta la laptop sin el cargador conectado y te darás cuenta que no chilla
13/07/2014 #47
No , si desconecto el cargador de la laptop chilla mas y suena menos fuerte la música, al contrario necesita estar conectado el cargador de la laptop.
14/07/2014 #48
el positivo debe estar haciendo contacto con algo y en dnd pusiste los jack, en una caja de metal?
14/07/2014 #49
En una caja de madera y ya he visto no choca con nada.
14/07/2014 #50
Hoy, los cables que eran estereo los hice mono y ya no chilla la laptop, lo que chilla es la guitarra y eso que la guitarra si es mono.
Ya no se porque sea pero al sonar la laptop se reduce el chillido asi que normal, asi lo tendré que dejar.
Ahi van las fotos (Es de noche por eso está asi )
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1405385031909.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1405385084369.jpg (65,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1405385100574.jpg (61,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
14/07/2014 #51
Va bien .
La caja la tenés que forrar adentro con rollo de aluminio de cocina , le ponés un tornillo y la conectás a tierra , ese "engendro" va a hacer mucho ruido sinó !
Todas las carcasas de los potenciómetros se unen con un cable soldado y a tierra
14/07/2014 #52
No te entendí muy bien , pero pasa algo a ver si esto ayuda: Cuando esta conectado y subo el volumen es cuando chilla, pero si es que toco el negativo del circuito o hasta el positivo (pero antes de llegar a las resistencias) el ruido baja considerablemente.
¿Qué hago?
14/07/2014 #53
Forrá la caja por dentro con rollo de aluminio de cocina , pegado con adhesivo de contacto o cinta bifaz para hacerle una jaula de Faraday.
14/07/2014 #54
Osea tengo que sacar todos los componente y despues forrar? , o solo forro asi como esta por cualquiera lado como evitando acoplaciones?
14/07/2014 #55
Tenés que desarmar todo
https://www.google.com.ar/search?q=r...w=1024&bih=628
14/07/2014 #56
No hay problema, pero con eso se asegura de que no va chillar?
Y de tiene que poner eso porque la caja es de madera?
14/07/2014 #57
Hacé una cosa , soldale un cablecito que una todas las carcasas de los potenciómetros y conectalo a masa
14/07/2014 #58
La carcasaa es la parte redonda doradaa? , y a que te refieres con masa?
El papel aluminio lo puedo pegar con cibta aislante?
14/07/2014 #59
si las partes redondas solda un cable que las una a todas y a negativo.
No , cinta doble faz o pegamento de contacto
14/07/2014 #60
A yayyaa, y tu crees que, como yo al soldar los cables dejo mucho espacio y queda cable pelado, es posible que se acople y chille?
Ya hice con cables lo que me dijiste de los potenciometros y no paso nada sigue igual, o tiene que ser cuando este con el aluminio?
Lupa Audio: Discusión General
