23/04/2008 #1
Alarma con Walkie-transmisor.
Con el walkie transmisor que quiero hacer para enviar señal cuando una alarma se accione.
Se trata de lo siguiente:
Os mando unas fotos para que
veáis como va el montaje por ahora... La cosa es que hemos comprobado
que la alarma no emite sonido, sino pequeños impulsos electricos de
unos tres voltios *(le hemos puesto cascos y no se oye nada...) pero
al meter dichos impulsos por la toma de micro con el sistema de "baby"
funciona...
Dado que lo que son es impulsos electricos, no veo porque no podriamos amplificarlos o algo asi y hacer que la emision saltase "automaticamente" aunque sea con el PTT del altavoz...
Es decir con tonos largos funciona perfectamente, pero los cortos no son capaces de activar el PTT en la radio. se necesitan al menos 0.5 segundos (4 bips) para que salte. La pregunta es... Como extender o prolongar estas señales cortas? Al añadir el captador que veis en la foto no se resolvio el problema...
Muchas gracias compañeros.
Adriano
24/04/2008 #2
Ha habido un error de interpretación.
El walky recibe un sonido cuando ese impulso electrico es lo suficientemente largo y el sistema automatico del walky se "dispara"...
Lo que sucede es que en salidas de un solo "bip", esa salida de corriente (3 voltios) no es lo suficientemente larga para activar el micro... y no salta... Lo que se necesita no es "producir sonido" o la que quiera que sea la funcion del IC 555 timer, sino que lo que interesa es "alargar" en el tiempo ese impulso... para disparar el sistema "baby" de la alarma.
¿Sabéis algo que resuelva "esto"?
Gracias y cordiales saludos.
Adriano
Lupa Audio: Discusión General
