22/08/2008 #1
Algun Amplificador de alta pontecia que funcione a 120V ?
Hola, bueno teneis alguien algun diagrama de un amplificador ( de unos 500 w ) que funcione con una fuente de energia de 120V/2000VA simple? agradeceria que si tienen el diagrama que lo subieran al foro, ya que me dieron varios transformadores de esas caracteristicas y me gustaria darle uso. Gracias
27/08/2008 #2
veo que nadie tiene una respuesta...
bueno estoi pensando en una cosa un poco monstruosa y es hacer una fuente continua de 130v CC y conectarle dos amplificador de 70VCC conectados en serie dadas que los amplificador son de las mismas caracteristicas se podria hacer esto? porque no?
perdonen si es algo imposible , pero mis bajos conocimientos en este tipo de circuitos me hacen pensar en cosas como estas jeje , bueno espero no haber comentado una locura.
os he realizado un pequeño esquema de como iria
27/08/2008 #3
Eso no funciona, ley de ohm, los circuitos en serie son atravesados por la misma intensidad, cosa que NUNCA sucederá en amplificador de potencia. Saludos.
17/11/2008 #4
Avatar de aldemarar
puedes haser la fuente con dos condensadores en serie y el centro lo utilisas como tierra a si no tenga el tap central puede funcionar
17/11/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
si podria funcionar lo q dice aldemarar y se llama etapa de potencia con masa foltante, o sea q la masa del circuito no conecta con el transformador.
para eso debes buscar un circuito de un amplificador con masa foltante.
creo q los qsc700 y 800 son asi. busca información asi no tenes problemas.
saludos.
Lupa Audio: Discusión General
