08/10/2009 #1
algunas dudas sobre equipos de sonido
buenas, veo que este foro es muy tecnico y quizas mi comentario este fuera de lugar pero voy a intentarlo por si me pudieseis ayudar.
he estado usando este equipo http://es.creative.com/products/prod...3&product=9306 junto con el decodificador http://es.creative.com/products/prod...6&product=9468. asi conseguia oir tanto el pc directamente a los altavoces como la play, el dvd y el decodificador de satelite por cable optico mediante el decodificador y estaba muy contento con el sonido, la potencia y las posibilidades que me ofrecia el decodificador.
pues bien despues de una tarde de darle mucha traya oiendo musica a todo volumen he quemado el amplificador.
al parecer esta derretido por dentro y el arreglo me sale por mas de 200 euros asi que me estoy planteando otra posibilidad que es pillarme un amplificador nuevo 7.1 y aprovechar los altavoces que siguen funcionando.
las dudas:
primero el amplificador venia en el subwofer, si lo abro y conecto el subwofer a la salida subwofer del nuevo amplificador deberia de rular no? porque el filtro deberia de estar ya en el amplificador nuevo me imagino.
segundo, las caracteristicas a tener en cuenta serian mayormente 3 (potencia en watios, impedancia en ohmios y frecuencia en herzios) y aqui vienen mis dudas.
en cuanto a frecuencia creo que no tendria problemas ya que trabajan entre 25 hz y 40khz
en cuanto a ohmios tengo claro que los de los altavoces deben ser igual o mayor que los del amplificador, como puedo saber a que impedancia funcionan mis altavoces? con un polimetro me daria la medida?
y en cuanto a potencia (siempre hablando en rms) me dice que van a 70w los satelites y a 210w el subwofer pero no se si serian la potencia del amplificador o la de los altavoces, hay alguna forma de averiguar que potencia real aguantan los altavoces?. tambien he leido que es conveniente que la potencia del amplificador supere hasta en un 50% la de los altavoces para a mitad de volumen obtener un buen sonido, cuanto de cierto hay en ello y cuanto de riesgo para mis altavoces?. estaria bien un amplificador de unos 100 watios de potencia por canal para estos altavoces? (suponiendo que estos aguantasen hasta 70w) he estado mirando modelos por internet de amplificador y no suelen poner a los watios que trabaja la salida del subwofer, solo suelen especificar que es una salida amplificada para subwofer. algun comentario al respecto?
muchas gracias por su interes.
Lupa Audio: Discusión General
