18/05/2010 #101
Respuesta: Consulta TDA7386
El sumbido es electrico que se mete por la alimentacion, o es el ruido del aire silvando por las aspas?
18/05/2010 #102
Es sumbido electrico y mas de fondo se escucha tambien el ruidito del motor del cooler
18/05/2010 #103
Necesitas un pequeño filtro inductivo en el cooler, una bobinita. Y por otro lado, la tierra no te hara mucha ayuda, pero haz la prueba.
19/05/2010 #104
Y como lo podria hacer la bobinita?
19/05/2010 #105
Primero, que no haga cosas raras con los volumen. Puede ser tambien parte de lo mismo el problema... Paso a pasito.
19/05/2010 #106
Ok dale gracias tenes razon.Mañana pruebo lo de limpiar la placa y cuento como me fue muchimaas gracias por la ayuda nos estamos comunicando chauu
19/05/2010 #107
Hola mira hice lo que me dijiste de limpiar la placa pero se sigue escuchando cuando lo bajo una perilla al todo y als otras estan al palo,puede ser que al estar las pistas de entradas muy cercas alcanze ahcer ruido entre pistas?
19/05/2010 #108
Sacame de una duda... En tres canales se arreglo el problema y en uno persiste? o siempre has tenido el problema en uno...
otra duda:
La interferencia del ventilador se disminuyo?
19/05/2010 #109
No, encualquiera que de los 4 me pasa,ahora decidi desenchufar todas las entradas y probar una sola entrada nada mas,y enchufo los cuatros parlantes en la salida y se siente musica despacito y con ruido en los otros 3 parlantes que no tiene nada de musica porque encima le desolde las entradas,que peude ser se me habra jodida la entradas del chip o es lo de las pistas que peuden estar muy cerca y se alcanzan a generar ruidos entre sip que opinas?
19/05/2010 #110
son sintomas de capacitancias parasitas... restrega bien entre pistas, vi que las estañaste, asi que los residuos de resina te pueden generar capacitancias y resistencias parasitas.
Raspa entre las pistas con un cutter a quitar todos los residuos.
19/05/2010 #111
Si lo restregue muy bien con alcohol isopropilico y no quedo nada marroncito,y me lo sigue haciendo,si le pongo silicona plastica con la pistolita a las pistas mejorara que opinas?
19/05/2010 #112
Nop... eso no.
No encuentro otra causa, a menos que el circuito integrado este defectuoso, pero lo veo poco probable.
19/05/2010 #113
y si las pinto a las pistas de las entradas no mejorara?que opinas?
19/05/2010 #114
Nop... el puro espacio entre las pistas debe ser suficiente. Que tal si usas potenciometros de 10 k?
19/05/2010 #115
Lo estoy probando ahora con uno de 10k y me sigue haciendo lo mismo.Otra cosa los cables de salidas se tiene que poner con cable apantallado o no hace falta?
09/07/2010 #116
hola amigos. que tal. mi duda es como conecto un switch auxiliar a una entrada?? muchas gracias
09/07/2010 #117
como para que?
Que fin tuvo este caso???
10/07/2010 #118
porque que fin tuvo este caso¿?
10/07/2010 #119
Carre08 dijo: Ver Mensaje
¿ Para hacer que cosa quieres colocar el Switch ?
10/07/2010 #120
es para agregarle al amplificador que voy a hacer con el tda7386. y no se como hacerle la conexion del switch auxiliar en la entrada con un potenciometro. saludos
foganazo vos me podrias ayudar?
Lupa Audio: Discusión General
