11/09/2011 #161
TDA7386 no suena bien!!!!
Hola a todos
he armado el circuito amplificador con TDA7386 (el de pablin y datasheet que son los mismos) y resulta que solo suena un parlante y suena distorsionado y los demas estan en silencio nunca me habia pasado algo asi y he revisado dos veces las conexiones y esta todo ok, incluso he puesto los pines de mute y st-by a vcc o a gnd con y sin resistencia y los resultados no son los esperados, he medido continuidad en las salidas y no hay corto en ninguna y las impedancias son iguales es decir esta bien (hasta donde se) no se si el diagrama tenga alguna falla o estare haciendo mal la conexion de mute o st-by, la verdad no se que hacer, lo uso con una fuente de 12v 3.2 amp aunque medi la corriente en la entrada y alcanza a medir 4.2 amp.
gracias de antemano
salu2 . . .
13/09/2011 #162
los pines de st-by y mute conectalos a vcc. es un amplificador de cuatro entradas/salidas,prueba con conectar señal a las entradas de una en una,me refiero a que conectes señal a la entrada 1 (por ejemplo),debe de haber señal amplificada en la salida 1,despues haz lo mismo con las otras tres. si has revisado bien el circuito y todo esta bien puede ser que el integrado este mal.
13/09/2011 #163
Avatar de pandacba
Y el TDA sera original? sin parlante y poniendo a masa las cuatro entradas, medi cada una de las 8 salidas, tenes que tener alli la mitad de la fuente
09/02/2012 #164
Avatar de blacksoul
willporley dijo: Ver Mensaje
hola q tal... soy nuevo en el foro y necesitaria una ayuda. pasa q arme un amplificador con el tda 7386 y anuduvo de diez me cope con la calidad del sonido y la potencia y de repente ya no emitio ningun sonido, chequee voltaje en los pin stanby y mute y en el mute tengo 1.6v le quito la pata de la resitencia de 47k y mido en esta sin conectar a la pista del mute y tengo 11.85v pero si la conecto en la pista del mute baja a 1.6 v, probe en colocar un puente en ves de la resistencia a ver q le lleguen 12v pa probar y vuelve el audio pero como intermitente. se abra quemado el mute? y cual habra sido el motivo?
desde ya muchas gracias.
muy bueno el foro.
saludos.
vaya, al menos a ti te funciono por un mmento.. esq sabes, yo tambien lo acabo de armar y de pronto, como por unos 2 segundos ha sonado y luego deja de sonar y no entiendo por que. he revisado todo, los contactos a los pines del integrado, probar con testes si esq esta en corte algo y nada de nada, esta todo tal cual como dice el datashet y algunos consejitos de aqui del foro (este mismo post,) como "no conectar a nada el mute".... si alguien pudiera ayudarnos a todos nosotros que isimos el amplificador y no nos funciona, se los agradeceriamos mucho.
PD: antes arme un tda8571j que funcionaba al conectar cierto pin al positivo (en el tda7386 supongo q es el standby) y lo digo porque fue una de las cosas mas discutidas sobre el 8571 en muchos lados de internet.
16/02/2012 #165
hola una consulta pensaba usarlo para el auto como si fuera un stereo pero solo amplificador y una placa mp3 que tengo querria saber si conecto el positivo de la llave de contacto del auto al standby al apagar ela auto deveria apagarce el amplificador no ? deve quedar en reposo cunato consume haci alguna idea ? otra cosa el mute para que este mudo deve estar a positivo no ? si no esta conectado el mute no anda no o es alreves ? tengo un pote con interructor pero de un stereo viejo no creo agunate el consumo del tad este no ? digo porque era de una tda de 15wts stereo no como este 40 x4 pense en usarlo ese como standby y poner uno mas groso para cortar todo el voltaje pienso esto porque al prenderlo manda una descarga grosoa alos parlantes osea yo al prender el positivo genral no se escucharia nada porque todabia no se activo el standby y cunado lo acione ya estara cargado el ampli y no ara eso es haci o tendre que usar el mute para que no pase eso?
desde ya gracias cunado pueda subo fotos de como va el ampli usea unplaca de aca pero la modifique agusto la uvicacion de las cosas
26/02/2012 #166
Hola a todos. soy nuevo en este foro y mis conocimientos en electrónica son muy básicos pero quiero aprender.
Tengo una duda respecto al Amplificador con TDA7377 Stereo/Bridge. quiero armar uno ponerle un potenciometro pero no se cual ponerle ni donde puedo hacerlo. También me pregunto si es necesario colocar un fan y un disipador de calor tan grande yo cuento con uno de procesador de 5cm 12v.
¿puedo colocar una fuente de 12 volts común y corriente?
De antemano agradezco sus respuestas pronto les mandare fotos de mi proyecto. Gracias¡¡
31/03/2012 #167
hey yo tambien estoy tratando de armar el tda 7386, y quisiera saber si es estrictamente necesario conectar los pines de Mute y de St by, o se pueden omitir?
31/03/2012 #168
Visitante
blady1850 dijo: Ver Mensaje
Buenas Tardes Amigo Blady1850, eso depende de la configuración que vaya a utilizar, aquí encuentra la respuesta a su proyecto, pero la verdad no recomiendo el TDA7386 se distorciona mucho pero si lo quiere hacer aqui lo encuentra; PCB del TDA7386
Tambien Aqui encontrara ese y muchos mas Amplificadores TDA http://320volt.com/tda7385-tda7386-t...1-4x-oto-anfi/ya que se coloca un Jumper al VCC y listo.
Cordial saludo. TECKSOUND.
31/03/2012 #169
gracias, bueno se que distorciona un poco, pero ya lo compre así que ni modo
lo estoy haciendo de cuatro canales
31/03/2012 #170
Visitante
Buenas Tardes Amigo, si se distorciona algo!! pero en la vida y mas en la Electrónica hay que probar de todo, ya que de las propias experiencias de uno! es donde se aprende mucho mas. Muchos exitos en su proyecto.
Cordial Saludo TECKSOUND.
01/04/2012 #171
miren yo los puse a positivo y cero dramas eso si si lo van a usar para el auto pongan un filtro de voltaje si no chupa el ruido del motor la verdad contento como suena para el auto es demasiado si ponerlo a fondo no distorciona casi nada
19/08/2012 #172
Avatar de moises95
pandacba dijo: Ver Mensaje
Voy hacer esto que mi amplificador tiene tambien un problemita...Si da mas o da menos de la mitad de la fuente en la salida de audio ¿Que seria lo que esta estropeado? ¿El tda, algun componente?
22/08/2012 #173
moises95 dijo: Ver Mensaje
ese problemita es que no sale audio por ninguna de las salidas? antes te funcionaba bien y de pronto se averio? cambia el tda
30/10/2012 #174
Hola compas! alguien a tenido algun problema de ruido con este tipo de integrados? resulta que hice uno, funciona, la fuente entrega 17+17volt, ya esta filtrada (punte rectificador mas los capacitores), el tema esta cuando le conecto una fuente de audio, por ejemplo, mi notebook o reproductor mp3, este emplieza a emitir ruido.
comentario aparte: al st-by le conecte una resistencia y un diodo zener de 3,3 volt, y al mute lo deje libre.
01/10/2015 #175
hice un ampli con este integrado y no me funciona
hola, pues resulta que he hecho un ampli con este integrado, pero resulta que no suena nada, de vez en cuando un toc en los altavoces pero nada de nada... mute y stby con sus resistencias a positivo, circuito revisado dos o tres veces.
PD: con dos altavoces puestos, aunque no suena nada, se calienta(bastante)
¿alguna idea de lo que puede pasarle?
Lupa Audio: Discusión General
