30/05/2007 #1
Ampli de guitarra como parlante de computadora
Hola! soy bastante nuevo en esto.
tengo una pregunta simple:
¿Puedo usar mi amplificador Fender para guitarras y voces, conectandolo a la computadora con el adaptadora para que entre por la entrada de los parlantes y usar el amplificador como parlante de la computadora y escuchar la musica de ésta por el amplificador Fender?
¿Es posible o tienen que ser necesariamente parlantes los que reproduzcan los sonidos de la pc?
Muchas gracias, Lucas..
30/05/2007 #2
Avatar de Pablo16
Hola lucasmanza, el parlante puede ser cualquiera, por tanto, si puedes utlizar tu amplificador Fender no le va a pasar nada, lo unico que necesitas es el cable convertidor de plug de audifono al que use la entrada de tu amplificador, es recomendablke que utilizes la auxiliar, o de perdida la de la guitarra.
espero que te sirva
Lupa Audio: Discusión General
