28/06/2006 #1
Amplificador de 20w
Buenas,
Tengo pensado construir un amplificador de 20w para una guitarra eléctrica, y agradeceria si alguien me podria pasar un esquema de alguno para poder construirlo.
Gracias por adelantado
28/06/2006 #2
Hola!!... los amplificador no son mi fuerte pero tengo este esquema de uno de 25w
28/06/2006 #3
hola si quieres armarte un amplificadorfcador de guitarra te recomiendo esta pagina:
http://digilander.libero.it/pierluig...chematics.html
28/06/2006 #4
aca tengo otra pagina bien chebere chico.
http://tremolo.elektroda.net/tematyk...?adres=Firmowe
29/06/2006 #5
Gracias por las paginas, con todo esto ya tengo bastante para hacer alguno
12/04/2011 #6
necesito un amplificador de señal de 20w de potenvia para 10min por lo bajo su funcionamiento, solo tengo un transformador de 24 voltios osea 12 y 12 y de 2.5 amperios xfa que tipo de diseño debo utilizar......
12/04/2011 #7
Avatar de pandacba
Es en continua o alterna? si es continua utilza el TDA2006 en configuración puente con el que que conseguis sobre 8 ohms 24W
Si een alterna entonces podes utilzar el TDA2030
Bajate el datasheet en el estan los esquemas de utilzación
14/04/2011 #8
mira es en continua y necesito q me dure amplificando unos 15 min x lo bajo
14/04/2011 #9
La mayor potencia la vas a obtener con TDA1562Q trabajando en puente.
Es un clase H con un bootstrap en la tensión de alimentación.
En cuanto al tiempo eso depende del tamaño de la batería , lo práctico son las de gel de 12 Vdc por 7 A/h
Saludos !
15/04/2011 #10
Avatar de pandacba
Pero sin hacerlo llegar a los 50-70W que es capaz de erogar, alli la duración de la bateri puede disminuir en una proporción de casi 2.5veces
Lupa Audio: Discusión General
