24/10/2006 #1
Amplificador 50w rms a base de transistores
Hola chicos del foro, necesito un esquema de un amplificador de 50w a transistores, pero ojalá que el voltaje y el amperaje no sea muy elevado o dificil de encontrar...
Espero que me puedan ayudar....
Saludos a todos...
24/10/2006 #2
amplificador
Hola por la red tienes mucho ,te mando unos esquemas, suerte un saludo
http://www.electronicafacil.net/circ...esquema20.html
http://www.electronica2000.com/ampli...lificadorf.htm
24/10/2006 #3
Hola Pepepuerto, gracias por tu respuesta pero me gustaria una a base de transistores, ya que algunos integrado de la red tienen un precio muy elevado y otros no los encuentro...
Si es que se pudiera me gustaria de transistores...
Gracias...
Saludos a todos...
24/10/2006 #4
Avatar de bachi
Saludos, aquì tienes un circuito a ver si te sirven.
chaooo
Tipo de Archivo: gif 60w_581.gif (7,0 KB (Kilobytes), 1655 visitas)
24/10/2006 #5
Avatar de bachi
y aquì hay otro.
Tipo de Archivo: gif 60w2_740.gif (33,9 KB (Kilobytes), 1206 visitas)
09/02/2008 #6
hey bachi hay algunos componentes que no tienen nombre... vos los sabes?
y tampoco muestran la corriente... como se que transformador ponerle :S
06/04/2009 #7
buenas pues soy nuevo,,, y no se si eso todavia lo vean, yo necesito algo paredido.
necesito un amplificador de 50W rms con control de volumen, y, tonos y ecualizador
si es posible que qlaguien me colabore con eso les etaria muy agradecido.....
i wanna rock!
06/04/2009 #8
Avatar de santiago
cliver91 teorizà
1- que yo sepa. con el screen bien alto en la pantalla se leen todos los componentes
2-calcular el consumo es facil, voltage sobre potencia de salida, + perdidas + redondeo te consume si no me equivoco algo asì como 1A , transformador usaria de 1,5A y 25+25 que al rectificarlo tenes los 35simetricos
santiago dijo:
cliver91 teorizà
hola amigo , los 2 transistores invertidos que tienes al principio no tiene codigo , a eso se refiere el amigo un saludo.
09/04/2009 #10
Avatar de Dr. Zoidberg
Ese esquema es de Rod Elliot y acá está toda la información que necesitan (en el sitio web del autor):
http://sound.whsites.net/project03.htm
ok mejor , gracias compañero
09/04/2009 #12
Avatar de santiago
me callo, los que estan en espejo tienen razon
Avatar de LEON ARG
Hola, estoy viendo que la mayoría de los diagramas de amplificador que encuentro en el foro NO tienen control de volumen. Me encuentro construyendo un amplificador mono de 50W con 2N3055 muy sencillo pero no se cómo controlar el volumen del mismo... ¿puedo reemplazar alguna resistencia por un potenciómetro o sólo puedo variar la señal de entrada? La señal que ingresa en el amplificador puede variar desde una computadora hasta un multiefectos de guitarra.... Muchas Gracias
07/08/2009 #14
Buenas
hace un tiempo estuve por aca y ya logre armar un amplificador.... tenia el mismo conflicto pues este no tenia control de volumen en el esquema y pense que colocando un pot. en la entrada de la señal iva a funcionar como vol. pero no fua asi.... aunque si me soluciono un problema que tenia ya que el parlante se saturaba y al poco tiempo dejaba de sonar, esto poe si le sucede lo mismo ya sabe que puede hacer... bueno el caso es que para que funcione como vol. el pot debe estar a la salida creo.
07/08/2009 #15
hablando de esto de los amplificador... depronto si alguien supiera donde pudiera conseguir información. sobre diseño de estos y de preamplificador, pues el que arme yo era bastante complejo y no he logrado entender todo elcircuito en general para que o que funcion desempeña en el circuito cada componente en fin... y pues la idea es entenderlo y quiero diseñar uno propio... gracias...!
07/08/2009 #16
JORGE ANDRES PINILLA MART dijo:
Lo que te indico abajo es de lo mas claro que he visto:
Como trabaja un amplificador: http://sound.whsites.net/amp-basics.htm
Como se diseña un amplificador: http://sound.whsites.net/amp_design.htm
Avatar de Cacho
Este tiene más dibujos (aunque es menos profundo que el de Elliott): http://www.lenardaudio.com/education/12_amps.html
Es más gráfico y resulta una buena intro para el que posteó EZavalla.
santiago dijo:
wenas, a que vino esto santiago? , no se si sera por mi o no es por mi .
un saludo.
07/08/2009 #19
Avatar de jorge morales
espero que te sea util este circuito
Tipo de Archivo: rar 60w_474.rar (939,4 KB (Kilobytes), 532 visitas)
07/08/2009 #20
uy que bien muchachos.... no esperaba respuesta tan rapido... Rebien, Gracias por la colaboracion....!,,!,
Lupa Audio: Discusión General
