12/07/2010 #21
Avatar de Cacho
Respuesta: Amplificador de audio sencillo y pequeño con transistores
Nah, los "C" y los "A" sólo difieren en el Vce máx. El resto de las características es igual.
Acá te dejo el datasheet de la familia TIP31/32.
Avatar de max7845
gracias por sus aclaratorias, el mejor amplificador sencillo y pequeño sin transistores que vi, usando un TDA2822 esta en este post ---> Mini-Amplificador para iPod
13/07/2010 #23
Avatar de zxeth
Cacho dijo: Ver Mensaje
Ya se pero es raro. Te invito a armarlo y a comprobarlo. Creo que deberias tener un par de tip 31/32 A,C. Nos paso lo mismo a toda la rotacion asi que no se.
13/07/2010 #24
Avatar de Matl
necesito un amplificador de 40 estereo que pagina me recomiendan
13/07/2010 #25
Avatar de zxeth
te recomiendo esta
Amplificador estereo 40watts
13/07/2010 #26
Avatar de max7845
bueno... me dieron plazo hasta el lunes y martes de la semana que viene, pero tiene que ser un amplificador con transistores
14/07/2010 #27
Avatar de max7845
@zxeth este amplificador el mini box 2w requiere de una fuente de 12v o un transformador de 12v.
14/07/2010 #28
Avatar de zxeth
gran pregunta jajajajaj. yo le puse una fuente de 12v. Igual dice que es recomendable, no se hasta cuento se le podra poner. Asegurate de rectificar bien la entrada y que el capacitor c8 este bien cerca de q3 ya que sirve de filtro. No tiene mucho consumo. Menos de 1 amper. creo que hasta menos de 500mamp.
14/07/2010 #29
Avatar de max7845
@zxeth ok, lo tendré en cuenta.
15/07/2010 #30
Avatar de max7845
El amplificador mini-box 2w no me da... estoy pensando en hacerlo en un impreso haber si me da, tal ves el auto routing del programa arme mejor el circuito que yo.. claro esta ves use un BC560B en ves de un BC560C y los TIPXXA use los TIPXXC por que no conseguí la versión A, y en ves de 2 resistencia de 33K use una de 38K y otra de 28K y un condensador de 200nF en ves de uno de 220 nF... tengo una fuente pero no se cuanto amperaje da por que no se como medir esa parte y tal ves el amperaje que de mi fuente no alimenta bien el circuito...
Otra cosa el emisor en los transistores BJT siempre va tener un valor mayor en comparación del colector cuando se mide en un tester en modo continuidad, digo esto para saber si las patas están bien, me imagino que esto es igual para los PNP o NPN.
@zxeth la corneta en la orientación de las patas, la pata positiva va a la fuente de 12v y la pata negativa a la pata positiva del condensador C7.......
16/07/2010 #31
Avatar de zxeth
si y a la resistencia 8. Igual es lo mismo si la conectas alrevez ya que es mono y si suena para adentro o afuera es lo mismo. Una cosa muy importante. Aunque cacho no lo crea (yo si estaria leyendo este post y nunca habria hecho el minibox tampoco creeria esto) los transistores tienen que ser si o si los que dicen ahi. Me pasaba lo mismo que a vos que no me tiraba sonido, pero le robe unos transistores a un compañero que tenia los tip 31 y 32a y el bc337 y el 560c y me andubo de 10. Magicamente no se, pero me andubo.
Si la potencia del transformador no te alcanza aunque sea se escucharia algun ruido o algo y se quedaria sin potencia y se escucharia un pfff en el parlante cuando demande potencia de mas, yo lo tengo con un trafo de 500ma y anda re bien
16/07/2010 #32
Avatar de max7845
@zxeth ok, pero esos transistores en ese modelo específico si son difíciles de conseguir, hay veré que hago... también probare con lo del transformador.
16/07/2010 #33
Avatar de zxeth
de donde sos? capital federal o buenos aires?
16/07/2010 #34
Avatar de max7845
zxeth dijo: Ver Mensaje
ninguno de los dos.. de Venezuela jejeje...
16/07/2010 #35
Avatar de zxeth
ajjajaja xD. bueno entonces te paso este otro diagrama Amplificador con tip 31c y 32c Fijate ese, lo encontre hace un ratito. Espero que sirva, segun ahi dicen que anda
Q1 BC548 ó C945
Q2 TIP31C
Q3 TIP32C
D1 1N4148
D2 1N4148
Tipo de Archivo: jpg untitled.JPG (30,1 KB (Kilobytes), 698 visitas)
16/07/2010 #36
Avatar de max7845
@zxeth ok, tendría que probar haber que tal, muchas gracias por el diagrama.
16/07/2010 #37
Avatar de zxeth
de nada, esper que funcione ya que te haria hacer 2 pcbs al dope :P
16/07/2010 #38
Avatar de max7845
jajajaja, pero antes pruebo en el protoboard y si funciona hago el pcb.
16/07/2010 #39
Avatar de zxeth
jajaja perfecto, no sos como yo ajajjajaja. si supiera deonde esta mi protoboard :( ajhajajaj,. igual poneles un buen disipador a los transistores que calientan lindo. Yo tengo 5 tip32c para un vumetro que hice de 5 canales y 15leds cada canal mas o menos y estos calientan que dan miedo, sin cooler me queman todo ajajjaja
16/07/2010 #40
Avatar de max7845
@zxeth ok, voy a estar pendiente de eso.
valla ese amplificador es igual a este que coloque en el primer post xD.
Lupa Audio: Discusión General
