21/02/2010 #21
Respuesta: amplificador de audio con tda2009
¿te referis a un potenciometro?
lo pondrias en la entrada de audio asi:
La señal de ENTRADA de audio va a una de las patas de los extremos del potenciómetro, la otra pata (la pata del extremo OPUESTO) va a MASA, y la pata del MEDIO es la salida de señal (es decir, la que va al ampli)
espero que te sirva (:
Otra cosa ¿se puede usar el TDA2009 con un tranformador de 12v 2 amperios?
esto de la fuente de alimentación me esta volviendo
20/03/2010 #22
Hola gentes.. este es mi primer mensaje..
bueno, al grano... estoy haciendo un
apli de 10x2 que encontre en electronicafacil... ya lo habia armado en una placa de esas toda perforada y no funcionaba...
viendo todo lo que hablaron del tema, veo que justo a la salida ustedes (veo que la hoja de datos dice lo mismo) ponen un capacitor de 2200 uf.. y en esta pagina dice que va uno de 2.2uf.. sera por esto que no me andaba???
pregunto por que todavia no solde nada... es decir... tengo el pcb con todos los componentes montados, pero no tenia ganas de soldar hoy... y si es de 2200uf el capacitor qeu lleva en cada salida (o sea, en electronicafacil pusieron mal los valores) cambio por ese y listo.
muchas gracias por su tiempo...
por otro lado, arme con pcbwizzard el circuito listo para imprimir... (en caso de que el capacitor que lleve en las salidas sea de 2200uf, reemplazarlo y listo)
les dejo tb para los que no lo tengan el livewire y el pcbwizzard
tda2009.pcb
Piratería no por acá.
2.9 Los usuarios no pueden publicar, solicitar ni difundir información que promueva el plagio, la piratería, la divulgación de números de serie, crack o similares, o copias no autorizadas de material protegido por derechos de autor.
espero que les sirva y meayuden con las dudas que tengo al respecto...
21/03/2010 #23
Avatar de Cacho
Hola Aqusoft, bienvenido al foro.
Primero, recordarte que leas las Normas de Participación para evitar violarlas.
Siguiendo, tu duda con el condensador es correcta. Son 2,2mf (milifaradios) o 2200uf (microfaradios). En general, copiá losvalores del datasheet que esos están bien.
muchas gracias por la pronta respuesta.
Queria probarlo igual a ver como se comportaba, y le puse en lugar de uno de 2200uf, uno de 220....
Lo que paso es increible.. trabajando con 5v aprox, sintoniza una radio AM sin ponerle nada como entrada..
Es posible esto???
luego quize probar si el ruido se iba cuando lo conectaba al mp3... pero o bien me quemo el ipod o mi ipod se quedo sin bateria...
lo conecte, intente prenderlo y no prendio..
seguramente es falta de bateria (al menos eso le ruego a dios)
A alguien le paso algo similar???
06/06/2010 #25
gracias exelente enlace
15/07/2010 #26
Avatar de asrelial
rlcapo gracias por la respuesta pero el potenciometro de cuanto debe ser o cualquiera esta bien?
17/04/2011 #27
asrelial dijo: Ver Mensaje
con un potenciometro de 100k tendria que funcionar perfecto para este amplificador...ojo vas a tener que usar uno stereo la coxion es igual pero en vez de ser 3 patas son 6, 3 para un canal y 3 para otro
17/04/2011 #28
Avatar de pandacba
Para el nivel de señal que se maneja en este amplificador desde 25K hasta 10K funciona perfecto
16/05/2011 #29
gente a ver si me pueden ayudar...
arme el ampli y anda barbaro el unico drama es que cuando lo pongo en marcha y de doy volumen me pone la fuente en corto, primero probe con un transformador de 12v a 1 amp, y crei que ese era el problema, probe con una fuente de computadora que me entregaba 4,5 amp y me hace lo mismo.
probe con parlantes de 4 y 8 ohms y con parlantes de distintas potencias y me hace lo mismo...
alguien sabe que puede ser??
16/05/2011 #30
Avatar de pandacba
Asi en el aire muy dificil saber que paso ni de que se trata pone el esquema que armaste fotos del montaje si no imposible ya que tus datos cubren todas las posibles preguntas que se podrian hacer sin ver.
Pero queda una si, Que nivel de señal le estas metiendo? si la señal de entrada excde la del amplificador lo satura y lo hace drenar corriente de más porque se produce recorte y conduce mucho más tiempo de que deberia(los transistores de salida internos) por eso te acusa sobrecarga posiblemente, subi el material solicitado
16/05/2011 #31
la señal es de una computadora, la verdad es que no tengo el ampli aca para subir unas fotos...a mi se me habia ocurrido que podia ser el corte de proteccion del integrado, lo que podria hacer (si este es el problema) es agregarle una resistencia en la entrada de cada canal, tendria que medir la resistencia que tiene el potenciometro cuando entra en corte para saber cuanto tendria que "agregar", esto es lo que se me ocurre a mi, cuando pruebe aviso si funciono.
Gracias por la ayuda!
17/05/2011 #32
Avatar de pandacba
Ok esperamos tu comentario, espero sea eso....
25/05/2011 #33
disculpen la demora en la respuesta...era eso al final, coloque una de resistencia de 47k en la entrada de cada canal y se soluciono el problema y redujo un poco la distorcion en volumen maximo y calienta mucho menos incluso estando a un 75% de potencia...la verdad no crei que fuera tan facil solucionarlo, pero como yo se que esto de la electronica tiene sus rachas ya me va a tocar un problema mas complicado...jaja gracias por la ayuda, un saludo
25/05/2011 #34
Avatar de pandacba
Todo tiene una lógica si conocemso la naturaleza de lo que tenemos en nuestra mesa de trabajo encontrarremos más tarde o más temprano el problema
Me alegro que lo pudieras solucionar
18/07/2012 #35
Hola a tod@s... estoy con ganas de hacerme uno de estos para la PC, pero viendo el circuito de varias paginas (incluyendo el datasheet) observo que las "patas" 7 y 11 no tienen especificacion de donde se conectan... van a tierra? o no se conectan?
vi en una pagina que esta en eslovaco :S que la 7 va a tierra y la 11 se conecta con una salida... esto ultimo me parecio muy raro... esta es la pagina http://www.pavolmaria.org/index.php?...a2009amplifier
Agradezco de antemano las respuestas...
18/07/2012 #36
Avatar de SERGIOD
petisox dijo: Ver Mensaje
Que tipo de configuración piensas usar
el enlace se baso a esta configuración:
Tipo de Archivo: rar tda2009.rar (109,9 KB (Kilobytes), 59 visitas)
18/07/2012 #37
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
no sabia que habia mas de una :S soy bastante novato en este tema...
cual me recomendas? pretendia realizar el circuito que se detalla en el datasheet...
es para una pc, con parlantes de 4 ohms, lo alimentare con 12 o 15 v...
gracias!!
18/07/2012 #38
Avatar de SERGIOD
gracias!!
la cofiguracion del enlace esta bien
18/07/2012 #39
Muchas gracias!!
una ultima pregunta... vi en esta pagina http://es.scribd.com/doc/51138258/14...s-electrónicos (pag 2) que las resistencias R5 y R6 (de valor 1 Ohm) deben soportar 3W... es bastante lógico, ya que el valor de resistencia es bajo, por lo que debe pasar bastante corriente, al menos mas de 500 mA... corrijanme si me equivoco...
18/07/2012 #40
Avatar de SERGIOD
Muchas gracias!!
No es necesario que sea de 3w suficiente y mucho si le pones de 1/2w
Lupa Audio: Discusión General
