17/11/2012 #1
Avatar de SSTC
Amplificador clase A con un solo mosfet
Hola gente buscando por Google encontré estos circuito que me llamaron la atención, despues no tanto porque arme un par claro no eran con esa tensión ni era tanta potencia. Decía amplificador clase A un solo mosfet busco cómo trabajaba, pero encontré mas pregunta que respuestas... en fin.
Alguien sabe de este circuito y puede decirme algo del mismo.
POSTADATA: SI me van a decir que el parlante esta poco protegido o que va a echar mas humo que tren a carbón ahórrese, abstenerse.
17/11/2012 #2
50 Vcc sobre el parlante
Este no es clase "A" es clase "C"
Un poco mas sano
18/11/2012 #3
Avatar de SSTC
Si por eso dije que me sorprendio¡!, SI al circuito tuyo lo conozco, es mas el que tengo mas o menos se parece al mio, pero no tiene la lampara y el zenner es de 5 Volts
postadata: muchas gracias fogonaso por la ayuda y los datos aclarativos
16/12/2012 #4
Avatar de Mario Di Domenico
Clase-A Circuito amplificador de audio con MOSFET IRF511
en 3:27 AM
Este circuito es que una clase simple de un amplificador de audio. Pero con cero distorsión, Q1 es un conmutador en el encendido o apagado, de modo que no hay carga de corriente por la resistencia R2. En el mejor de los casos, la tensión en la Q1 y la resistencia de carga debe ser igual a la clase A de operación.
Un potenciómetro 100K (R3) y una resistencia a la 1-megaohmios (R1) Fabricante de una simple variable circuito de polarización. Plase voltímetro entre el drenaje (D) de Q1 y la difusión de suelo y ajustar R3 para un metro a la mitad de la tensión de alimentación.
Las aplicaciones que utilizan un IRF511 tiene muchos proyectos, ya que es parte pupola para construir el circuito electrónico.
Casi cada valor de la resistencia se puede utilizar para R2, siempre y cuando la potencia máxima y el FET no se superen.
Un valor de resistencia de 22 a 100 ohmios es una buena opción para la experimentación. Para altas corrientes, un disipador de calor adaptado para ser utilizado.
Tipo de Archivo: gif Simple-Class-A-amplifier-circuit.gif (3,4 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
