14/08/2007 #1
Amplificador en corto?
Hola amigos, les comento que armé el amplificador con el TDA2050 e hice el PCB que viene en el datasheet.
Tengo una fuente que entrega +35 0 -35 y a la salida le puse un LM7824 y LM7924 respectivamente. Medí la salida de los LM y tengo +18 0 -18, pero resulta que al colgar el amplificador con el TDA, esos valores caen casi a 0, lo que me da la pauta que obviamente algo está mal.
Alguna sugerencia?
Salugos.
14/08/2007 #2
Si a la salida de el regulador LM7824 / 7924 tienes +-18VCC ya hay estas en problemas deberias tener +-24 VCC. Revisa la conexión de los LM.
14/08/2007 #3
Perdón, a la salida de la fuente +-37 y a la salida del regulador tengo +-18.
Si mal no leí el datasheet de los LM, las patitas en el 7824 son: IN GND OUT, y en 7924: GND IN OUT.
Están bien conectados los LM, me pareció raro, pero bueno, no sería extraño que sean medio truchos los reguladores y regulen cualquier cosa, no?.
14/08/2007 #4
Ya lo probé con otro transformador de +-12 y anda joya, suena lindo para ser tan chikito.
Mi pregunta ahora es la siguiente, cuánto consume éste bichito?
Saludos, y gracias por todo.
14/08/2007 #5
Avatar de Dano
En el datasheet de seguro está el consumo.
Tengo el datasheet, y dice lo siguiente:
Output Peak Current 5A
ese es el comsunmo? porque con un transformador de 1A (y capaz que de menos) suena fuerte y nada calienta excepto el TDA.
Quiero saber porque necesito armar 5 amplificadores de estos.
Avatar de zopilote
Lo único que necesitas en tener una fuente de +/-10v a +/-25V (recomendable +/-20V), en cuanto al amperaje solo es necesario de entre 1A a 1,5 A. La temperatura que alcanzan estos integrados es normalmente elevada, adiciona un disipador para que no actue sus protecciones.
zopilote
16/08/2007 #8
Genial, muchas gracias por todas las respuestas.
Ahora pregunto, porqué los LM7824 y7924 me tiraban 18v en ves de 24v?
En el datasheet dice que aguantan de entrada hasta 40v y yo les estaba dando 37v.
16/08/2007 #9
Avatar de zopilote
Los reguladores 78XX solo pueden entregar unos 800mA sin que actuen por sobrecarga o temperatura (soló circuitos de protección). Asi que al suceder esto se cortaba su salida y se iban a cero.Si lo quieres que regulen tienes que colocar transistores que soporten más corriente en paralelo con el regulador.
16/08/2007 #10
Y cómo sería eso? Podrías explicarlo?
16/08/2007 #11
Lo que Zopilote te comenta es que los reguladores poseen controles internos para no sobrepasar ni corriente ni temperatura segura, o sea se autoprotejen, si tratas de sacar de ellos mayor corriente que la permitida comienzan a reducir el voltaje de salida, igualmente pasa si se excede la temperatura maxima admisible para el dispositivo.
16/08/2007 #12
Avatar de Dano
Este esquema te servirá de referencia.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...e15a/index.htm
Entonces la idea es poner el LM7824 y luego ponerle varios 3055, pero pregunto: ¿Tienen que ser los 4? Yo necesito como mucho 8A y vi que el 3055 aguanta 15A.
17/08/2007 #14
El calculo se hace por disipacion NO por la corriente que soporta el dispositivo, si necesitas 4 A con 1 solo te alcanza (Para este circuito)
18/08/2007 #15
Avatar de zopilote
Toma como referencia esto
Tipo de Archivo: jpg lm317_lm337_139.jpg (77,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg image002_586.jpg (20,2 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
