25/02/2011 #21
25/02/2011 #22
Recordado
Avatar de Uro
Fuego, Fuego, Fuegoooooooo!!!!!
27/02/2011 #23
Recordado
Avatar de Uro
Saludos. Lo prometido es deuda. Acá están las imágenes del Amplificador con formas artísticas (Pista de patinaje). El proyecto está listo para el ensayo. A última hora observé que faltó colocarle la resistencia limitadora del Led, pero esto no es ningún inconveniente, puesto que sólo es hacer un puente con la resistencia (470 ohmios) entre las dos islas de la esquina donde está ubicado el led.
Las figuras centrales son dos aproximaciones a la técnica de armado. Decidí que la mejor forma es utilizando cinta adhesiva resistente al calor, la cual se consigue en el comercio.
Los capacitares a la salida de la señal tratan de representar dos espectadores. El led trata de representar una luminaria. El integrado sería, por ejemplo una butaca o algo por el estilo.
Anexo imágenes del diseño y esquemas de conexiones para su revisión, si son tan amables.
PD (para Dosmetros) No me atreví a ensayarlo hasta tanto no compre un extintor. Perdón, es una broma.
Tipo de Archivo: jpg Imagen 014.jpg (37,9 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 008.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 007.jpg (31,0 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 004.jpg (31,4 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 003.jpg (29,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 012.jpg (30,9 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 013.jpg (31,9 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 015.jpg (35,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 017.jpg (37,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 018.jpg (33,5 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Patinador1.JPG (27,2 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Patinador2.JPG (31,5 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Circ Salida.JPG (21,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
27/02/2011 #24
Avatar de Cacho
Se ve bien.
Lo único que me presenta dudas (en ambos patinadores) es cómo está conectada la pata "de los capacitores".
De lo que se ve ahí va a masa y ambos condensadores también. Si es así, estamos en problemas. Si va al "+" del electrolítico (y sólo ahí), estamos bien.
A esperar para saber cómo suena, pero por lo pronto se ve lindo .
Recordado
Avatar de Uro
Cacho, en las imágenes 11 y 12 está el esquema. Del integrado patillas 5 y 8 (respectivamente) sale hacia el positivo del electrolítico. Del negativo del electrolítico a tierra. El cerámico está en paralelo con el electrolìtico. Quizás se confunda un poco el esquema. La linea azul no conecta a tierra; es la linea negra. Debí tirar la línea azul por otro lado para evitar confusiones.
27/02/2011 #26
Muy artesanal che !
27/02/2011 #27
Recordado
Avatar de Uro
Hay una ventaja, Dosmé, los capacitores quedan prácticamente sin contacto con las resistencias. Qué opinas de la cinta adhesiva resistente al calor. Impedirá la disipasión? Si la puedo utilizar soluciono muchos problemas de armado.
27/02/2011 #28
Avatar de Cacho
Pero urólogo, perdón, Uro Loco, si ponés un zócalo para chips de 8 patas pegado con plástico (ese de las barritas, común y corriente), separado lo suficiente de la placa y recién sobre él montás el TDA ya tenés solucionado el tema y como va a estar separado "lo caliente" del plástico, no habrá problemas.
O podés usar un zócalo para integrados de más patas (digamos que 16) y dos tornilitos, uno por lado, para fijarlo a la placa. Y si algo sale mal y vuela con ganas, cambiarlo es un quitipón nomás.
Ahora que sé que la línea azul no se conecta a masa, entonces a probar nomás.
27/02/2011 #29
Recordado
Avatar de Uro
Cacho, realmente no veo el problema en el integrado. Lo veo en las figuras donde las resistencias tocan los capacitores. La parte superior del capacitor está descubierta, además sostenerlos en el aire implica adosarlos a las resistencias, es ahí donde necesito la cinta adhesiva para evitar contactos accidentales, o que el diseño me exija pegar el capacitor a la unión de dos resistencias.
En este ensayo tuve ese inconveniente. Utilicé cinta adhesiva corriente. Si hay calentamiento, puede haber contactos no convenientes puesto que esa cinta se despega con el calor.
27/02/2011 #30
Avatar de Cacho
Ahhhhhhhhhhh...
Como no veía la cinta muy evidente por ahí, supuse que era para fijar el integrado al PCB (no entendí a la primera lo que decías). De todas formas, en los patinadores no vas a tener prácticamente ningún calentamiento (y menos con el tamaño de resistencias que usaste para que dieran las proporciones bien), así que no es preocupante por ese lado. Inclusive una gota de plástico puede ir bien para eso que necesitás.
Recordado
Avatar de Uro
OK, Cacho. Estoy soldando en este momento el potenciómetro y los parlanticos. Haré la pruebaa. Cruza los dedos. No tengo cámara disponible por ahora, pero trataré de grabar sonido con un programilla de prueba que tengo por ahi, claro es sólo un minuto. Creo que con eso bastará. Luego nos comunicamos.
Gracias. Hasta pronto.
--------------------- 20:21 hora colombiana
BIEN, BIEN!
Prueba satisfactoria. Un leve calentamiento en el intagrado. Sonido Algo chillón, pero lo atribuyo a que los parlanticos están fuera de la caja de resonancia. Llevo 10 minutos de prueba y todo bien. (Parlanticos de 8Ω-0,5W). La fuente de sonido que utilizo es el PC
--------------------- 21:55 hora colombiana
Hasta el momento todo bien. Nada de calentamiento.
28/02/2011 #32
Bien che !
28/02/2011 #33
Avatar de Cacho
Urológicas felicitaciones, señor urólogo.
Recordado
Avatar de Uro
Gracias San Cacho, salgo para el otro. Espere las fotos.
Avatar de Black Tiger1954
Una duda: veo mal o esos patinadores están sin ropa?
Además no se sabe si son nena o nene, no vaya a ser que alguien lo tome como un artículo pornográfico!
28/02/2011 #36
Recordado
Avatar de Uro
Respuesta para el felino grande de mente retorcida: . Son Cyborgman en cyborgwomen. (They have no sex)
28/02/2011 #37
Ok, entonces me voy a bajar las fotos, imagino que son nenas y me "hago el bocho" jajajajaja.
28/02/2011 #38
Recordado
Avatar de Uro
Aprecio un mejor sonido utilizando parlanticos de 1/4W, pero parce que se calienta un poco más el integrado. También aprecio mucho mejor sonido con parlanticos de 4Ω-1W pero hay mayor calentamiento.
Todavía me quedan otros 2 ensayos por hacer, 4Ω-2W y 8Ω-2W, pero tengo dudas porque no quiero quemar el integrado. Alguien puede arriesgar una opinión? (Aunque Cacho dice que "si lo quemas aprendes..." y yo he aprendido a economizar la plata y 3.000 pesitos que vale, más el transporte otros 3.000, me sale en 6.000. ¡No aguanta!)
Me anticipo a dar los agradecimientos. Saludos.
28/02/2011 #39
Avatar de maton00
No seais marrano que se te cairá la mano
jejeje saludos
28/02/2011 #40
Podrías traducirlo a U$ gran saurio?
Acá cuesta unos 0.6U$ (unos $2.40 argentinos -como referencia, un paquete de puchos cuesta $6.50).
Con respecto a lo que dice Sir Cacho de Camelo(t), estoy totalmente en desacuerdo, ya que yo he quemado y no solo eso he hecho explotar cosas, y aún no aprendí na de na
Lupa Audio: Discusión General
