26/08/2009 #1
Que amplificador necesito?
He visto gran variedad de amplificador pero no se cual armar. Tengo un subwoofer de 4 pulgadas y 8 ohm, no requiero mucha potencia y necesito un amplificador monofonico que tenga buenos resultados en cuanto a minimo ruido y buen nivel de sonido. Por favor cual me recomiendan?
26/08/2009 #2
hola djshvy,,,, no se te a ser dificil encontrar algun amplificadorf. para tu altavoz,,,, todo depende de la potencia del mismo,,,. Hay de todo tipo, integrado o discretos,,,, pero como dije antes,,, todo depende del altavoz,,, y,,, de la fuente de señal de entrada.-
27/08/2009 #3
con un amplificador de 30w es suficiente para 12volt cencillo con un integrado solo mas de 20w rms no vas a sacar
para 12 volt podes usar el tda7376 que anda muy bien aca tenes el datasheet...
y si queres mass potencia podes usar 2 tda2030 en puente o algo asi y con una fuente elevadora como traen las potencias de auto yo cualquier cosa tengo una revista donde viene todo hasta el pcb
y para usar con 220 y un transformador podes usar un stk4151 en este datasheet te dice todas las series con su potencia de salida
Saludos espero que te sirva
Tipo de Archivo: pdf TDA7376.pdf (104,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: pdf STK4141X.pdf (156,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
27/08/2009 #4
Ok gracias probare con estos integrados
Lupa Audio: Discusión General
