26/09/2006 #1
Amplificador para novato, que me recomiendan?
Hola, les comento que soy nuevo en el foro... y en mundo de la electrónica.
Mi interés se presenta en que necesito un amplificador y me gustaria poder armarlo yo. (tengo parlantes, caja acustica, soldador y muchas ganas de aprender.)
Mi objetivo es armar un amplificador para un sistema de sonido 2.1 (un woffer y 2 parlantes)
No tengo idea de potencia, alimentacion, etc. la habitacion es de 6x 4x 3 y me interesa mas la calidad que la potencia.
Estuve leyendo bastante... y veo que a mas potencia se necesita una fuente mas grande, y supongo mas compleja. (considero que al ser principiante lo mejor es armar un amplificador con un circuito) TDA7386, TDA8571J, TDA2003, TDA2040, TDA7294, LM3886TF, LM1876, STK4048
Estuve viendo esa lista de circuitos que van desde los 10watt hasta los 200watt (y lo que mas me llama la atensión es que la diferencia de armar uno u otro es muy poca en precio)
Espero me puedan asesorar sobre cual me conviene armar, si me pueden facilitar algun plano sencillo, y como hacer la fuente, y luego como hago para controlar el volumen (potenciometro?? son todos iguales, me parece que depende del amplificador el potenciometro a utilizar...) tengo varios parlantes hasta unos que dicen tolerar 200watt... en todo caso me gustaria probar con dos alternativas...
Entre en pablin.com.ar - me habia interesado un modelo de 90watt pero luego por aqui descubri que tiene un inconveniente.
Muchas Gracias
29/09/2006 #2
esto lo encontre en otra pagina de electronica, una española creo. pero me parece muy funcional para lo que es un pekeño centro multimedia para PC.
"Este amplificador proporciona, con un solo circuito integrado y pocos componentes adicionales, cuatro canales de amplificación independientes para armar un válido sistema de audio multicanal. Basado en un chip diseñado originalmente para audio en autos este amplificador es ideal para computadoras con placas de sonido cuadrafónicas como la SoundBlaster Live! de Creative Labs Inc. o la Diamond MosterSound de Diamond Multimedia / S3.
Como se ve en el diseño, el único componente activo es el circuito integrado TDA7386, de SGS-Thomson. Este proporciona cuatro vías de amplificación a partir de una fuente de 12v simple. Las entradas son bloqueadas en DC a partir de los capacitores de 0.1µF. Los terminales de control de mute y stby pueden o no ser implementados, según el criterio del armador. Las salidas son simétricas, por lo que ninguno de los terminales de parlante son puestos a masa (ambos son amplificados).
ALIMENTACION:
Dado que el sistema completo se alimenta de 12v decidimos, en nuestro caso, utilizar una fuente para auto-stereo de las que se venden armadas y funcionando. También puede armarse una para colocar en el interior del gabinete. Eso queda a criterio del armador.
DISIPADOR:
Pieza clave, debe ser suficiente para mantener el chip en una temperatura conveniente. Nosotros empleamos un cooler de Pentium III con su ventilador en funcionamiento. Para ello basta conectarlo a Vcc dado que utiliza 12v al igual que el amplificador.
-------" fin de la cita:
no lo he probado.
30/10/2006 #3
Hola, Cuando hablan de integrados como TDA2003, se trata de un opam de potencia? Tengo el datasheet del mismo donde el fabricante muestra el circuito de aplicaciones típicas, pero no se como calcularle las ecuaciones. me interesaria conocer eso. parece interesante este integrado. Gracias
27/11/2006 #4
mucho cuidado con pablin porque haciendo todo al pie d ela letra no siempre funciona...
27/11/2006 #5
Fijate en este link del foro http://www.forosdeelectronica.com/f31/poder-100w-3225/ , el poder de 100w enviado por Luciperro, es espectacular, yo lo hice y te digo que es de muy facil construccion, relativamente economico, y con un sonido impresionante. Es un proyecto que esta muy bien documentado. Ojalá que te sirva.
26/10/2010 #6
Respuesta: Amplificador para novato, que me recomiendan?
u favor ,me pudieran colaborar en decírme ,para aumentar o disminuír el volumen,¿donde coloco los potenciometros?
Hola otra vez,En el caso de aumentar o disminuir el volumen de los dos altavoces al mismo tiempo,donde iría y de que valor sería el potenciómetro?gracias.
26/10/2010 #7
Avatar de DOMITEC
A todos los novatos les recomiendo que trabajen con el tda2003 por ser de 12v pueden trabajar con una fuente de pc y no necesita muchos componentes....... pueden probar tambien con el LA4440 tambien es de 12v..... yo hice los 2 y son muy buenos.
saludos.
26/10/2010 #8
jmjmorales dijo: Ver Mensaje
Aqui tenés como se hace , Los cables serán blindados o retorcidos los 3 juntos
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg potenciometro.jpg (60,9 KB (Kilobytes), 446 visitas)
23/01/2011 #9
hola busco un amplificador de buena potencia para auto
24/01/2011 #10
¡ Bienvenido al Foro !
¿ A cuántos Watts RMS llamás "buena" ?
Saludos !
24/01/2011 #11
Avatar de Tavo
lalo14 dijo: Ver Mensaje
Pero que secote che... Así no más, con 9 palabras no creo que te tiren una mano..
Gastate al menos en estrenar el buscador, que no muerde y es efectivo. Y no te vendría mal darte una vuelta por Audio: Gran Señal.
Lupa Audio: Discusión General
