18/03/2011 #1
Amplificador parlante
hola, queria recurrir al foro para preguntarles si me puede ayudar a planificar un circuito de amplificacion de sonido para un parlante que saque de una radio de
1,5- 2w 4ohm hornsonx 10k39
esos son todos sus datos, y queria amplificarlo ya que alconectarlo directamente sin ningun circuito deja mucho que desear, y queria poder llegar a aprovecharlo, y depaso aprender como hacer un circuito de amplificacion de sonido basica como el que creo deberia usarse en este caso,
de ser asi contrario corrijanme
gracias, juani.
18/03/2011 #2
Avatar de pipa09
De que tamaño es el parlantito? y con esa potencia, podrias usar un TDA 2822 o el LM386, son simples y fiables, aparte de economicos!
19/03/2011 #3
tiene apeoximadamente 10 centimetros y medio
como seria el diagrama del circuito para amplificar su potencia de sonido para que sea escuchable?
gracias, juani
19/03/2011 #4
Avatar de pipa09
Bueno, mira, aca te dejo otro circuito, tambien fiable y econimico, funciona con 12V, y entrega unos 6W (10 w max) .
En el link esta toda la data y el PCB para fabricarlo.
Cualquier cosa nos comentas y te ayudamos.
http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXutuqt.pdf
con este parlante que tengo puedo hacer funcionar un ampli marshall con este circuito:
ahi salio mejor
Tipo de Archivo: png ms2rm6.png (18,6 KB (Kilobytes), 13 visitas)
19/03/2011 #6
Avatar de pipa09
Aha, tranquilamente podes hacerlo andar.
Lupa Audio: Discusión General
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
