09/09/2008 #1
Leitox
Amplificador para parlante de 8 ohm?
Hola amigos del foro encontre el siguiente circuito de un amplificador de 100w http://www.pablin.com.ar/electron/ci...p100/index.htm y se me presento la siguiente duda en una parte de la decripcion dice q la carga parlante deve ser de 8 ohm. ahora bien q pasa si le pongo un parlante 4 ohm? se rompe el amplificador?. desde ya muchas gracias
Pd: perdonen si mi pregunta les parece muy tonta es q no poseo muchos conocimientos sobre este tema.
09/09/2008 #2
eb7ctx
Re: Amplificador para parlante de 8 ohm?
Leitox dijo:
Bueno...teniendo en cuenta que doblas la intensidad de salida rebajado la resistencia...pues lo mas probable es que se queme el amplificador, no sin antes achicharrar "quemar" el parlante (altavoz)
Pd. un amplificador de BF hay que considerarlo como un generador de corriente alterna de frecuencia variable, con todos los pros y contras que la corriente "normal" de alumbrado
09/09/2008 #3
fernandoae
Avatar de fernandoae
eb7ctx dijo:
Realmente me parece que es un comentario que nada que ver, primero que estamos hablando de un amplificador de audiofrecuencia, y segundo... que es "corriente normal de alumbrado"?
leitox en cuanto a tu consulta sobre la impedancia del parlante... de poder se puede, pero tenes que considerar que no le vas a poder sacar los 100w... o sea.. tenes que usarlo a un volumen relativamente bajo para que no se te dañe el amplificador.
Armaste el circuito ese? Que tal es la calidad del sonido?
09/09/2008 #4
Leitox
hola gracias por su ayuda.En cuanto a la pregunta de fernandoe no todavia no armo el amplificador antes queria acegurarme esto de los parlantes y otra duda q tenia sobre lo q era una salida tipo line.ambas solucionadas jeje.
Ahora voy a ver si lo armo .Parece un buen amplificador y el costo de costruccion estimo q deve estar entre los $50 y $60. vos q opinas valdra la pena hacerlo?
09/09/2008 #5
eb7ctx
fernandoae dijo:
eb7ctx dijo:
Bueno... con todo mi respeto difiero, un generador es un generador...queria transmitir a este amigo el concepto de la ley de Ohm
Impedancia es = a resistencia inductiva o sea ---> Resistencia, la intensidad y la diferencia de potencial es igual, y el concepto de (frecuencia variable) es total mente correcto el suministro electrico es una corriente alterna de frecuencia FIJA (en teoria) con intensidad Infinita (en teoría) y diferencia de potencial fija (en teoría)
¿En que se diferencia un alternador? de un amplificador de BF ? no generan energía? no tienen una intensidad? no tienen una DDP...y están sometidos a una carga....
Resumen: un generador eléctrico....cualquiera esta sometido a las mismas leyes.
¿O estoy equivocado?
Si es así , te rogaría que me sacaras de mi error.
Un saludo y muchas gracias
09/09/2008 #6
fernandoae
No entiendo tus conceptos ni lo que queres decir. esto es un amplificador, no un generador de alterna. aca en la salida no tenemos nada "fijo", ni la tension ni la corriente ni la potencia, y tampoco disponemos de una corriente infinita
En realidad son cosas muy distintas un alternador convierte algun tipo de energia(hidraulica,solar, etc) en corriente electrica alterna(medio boludo aclarar esto jaja, por algo es alternador), un amplificador no genera nada, solo aumenta el nivel de la tension de entrada en factor conocido como GANANCIA.
los 2 tienen una intensidad, una ddp y una carga. pero estamos hablando de cosas distintas
19/12/2010 #7
covi
Hola a todos, y disculpen porque no tengo demasiado conocimiento de esto. Le pregunto a ustedes que si lo tienen: Tengo dos parlantes de 8 ohms, un poco antiguos pero andan y suenan muy bien, quiero conectarlos para usarlos, el tema es que nose que amplificador o potencia debo usar, ya que de hacerlo, deberia construirlo. MUCHAS GRACIAS.
19/12/2010 #8
Ariel121
Tienes que conectarlo a un amplificador que te entregue 8ohms en cada salida y los watts que te indica el parlantes
20/12/2010 #9
Fogonazo
covi dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, y disculpen porque no tengo demasiado ..... el tema es que nose que amplificador o potencia debo usar, ya que de hacerlo, deberia construirlo. MUCHAS GRACIAS.
Busca información sobre amplificadores con circuitos integrados de la linea TDA2002, TDA2030, TDA2050, Etc
Son sencillos y hay mucha información en el Foro
20/12/2010 #10
covi
Gracias, lo buscare.
21/12/2010 #11
Ariel121
Leitox
Conecta otro parlante igual a ese en serie y te daria 8 ohms entre los dos asi el amplificador andaria bien a su maximo funcionamiento
22/12/2010 #12
unmonje
Avatar de unmonje
Leitox dijo: Ver Mensaje
Si no le pones 8ohms, es muy probable que se queme cuando le des PALOS , pero queda un truco si ya lo tienes armado y aun no compraste la fuente de energia para este,pero tienes los parlantes de 4 ohms. has lo siguiente....
Baja la Tension a la mitad ò sea -/+ 12,5volts , manteniendo los 4Amperes por canal, asi no sobrepasaras los 50 Watts del chip y la fuente no se va a caer .
Exitos.!!!
22/12/2010 #13
Pardal2988
Problemas con los ohms...
Coincido en parte con el Monje. pero te recomiendo que visites el datasheet del TDA, porque en las aplicaciones dejan bien claro que en el caso de la disposición "bridge", que es la quieres utilizar, se deben instalar altavoces de 8 ó 16 ohms por razones de corriente y estabilidad.
unmonje
Avatar de unmonje
Pardal2988 dijo: Ver Mensaje
......Buen punto...!!! ......follow ' em
Lupa Audio: Discusión General
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
