25/12/2008 #21
Avatar de zaiz
De nada.
No necesita que sea puente de diodos, puedes utilizar 4 diodos independientes conectados como se ve en el diagrama, como te digo pueden ser del tipo MR504, 506, etc. Que sean de 3Amperes.
En cuanto a si funciona con 4ohms, el datasheet dice que es recomendable 8ohms, pero podrías hacer la prueba con 4.
25/12/2008 #22
dale gracias esos diodos puede ser que los encuntre aca en montevideo, voy a probar total no sal caro aca el stk4231 como para utilizarlo para probar , voy a probarlo en bridge aver si tira los 200w
gracias zaiz
25/12/2008 #23
Avatar de zaiz
tinchovolador dijo:
gracias zaiz
Con gusto, tinchovolador.
Si no consigues esos, basta que sean de 400V o 600V y a 3A, con eso cumplen bien.
Esperemos que nos avises cómo funciona en puente.
dale ni vien lo termine subo fotos y cuento resultados por ahora muchas gracias
28/12/2008 #25
hola tinchovolador deverias subir las fotos para ver como te quedo por que ya estoy comprando los componentes
28/12/2008 #26
dale tengo pensado poner fotos el tema es que como no hace mucho que estoy en la electronica todavia me salen un poco desprolijas las placas jeje . por ahora tengo poco cuando tenga un poco mas echo subo fotos , pra pero fui a comprar el stk4231 y me dijieron que entro el stk4050 de 200w por poca difrencia de plata , me queria matar ..
Lastima que donde vivo el STK4050 no lo hay, por ello decidí por el STK4231, pero encontre el STK 412-170 por $75.000 pesos colombianos, es decir por unos 35 dolares EEUU, no se si es caro o economico, pero apenas pueda lo compro
otra cosa no se si es mejor un amplificador con Transistores de Potencia, o con un buen integrado con un buen STK, el problema es el transformador que no lo consigo por ningun lado, me toco armarlo el problema es que no se , pero nada pierdo con intentarlo
29/12/2008 #28
es una lastima que no consigas aca en uruguay montevideo el stk4231 esta unos 300 pesos serian 13 dolares y el stk 4050 sale 520 pesos serian 20.50 dolares,
yo como hace poco que estoy en esto no me animo hacer una transformador, pero tengo un transformador de un equipo sony que es de 74+ 74- y tiene 10 amp entoces de ahi saque la fuente pare este vichito cualquier cosa en la que te pueda ayudar estoy, yfual que el foro que siempore nos dan una mano sino yo estaria en el horrno jeje
13/01/2009 #29
Avatar de adrian2008
tecnhowil dijo:
saludos amigo,tecnhowil, veo que tambien estas interesado en armar un amplificador con stk,y que mencionas los stk4231 y 4050 ademas de que mencionas el 412-170 por el cual yo estoy interesado en armar un amplificador con este integrado, e encontrado que el stk 4231 se alimenta con una tension de +50 -50 y creo que es lo mas recomendable para ponerlo a trabajar ya que lo e visto en los amplificador y trabajan con esta tension,lo que si no se es si trabajan a 4ohm,el stk4050 creo que trabaja con una tension de +60 -60 e escuchado que suena bastante fuerte pero como dudoso al conectar 4ohm,y el 412-170 que es por el que yo me la quiero jugar se alimenta con una tension de +80 -80 y en el datashet dice entregar una potencia de 180w rms,cuando arme el pcb te lo envio,por que me parece mas recomendable este stk,ahora tambien busco que alguien me pudiera aconsejar ,ya que dicen que un amplificador que se alimenta con una tension de +50 -50 suena mas que este stk
no entiendo por que,si la tension del stk 412-170 es mas grande que la de este amplificador y si esto e asi auqe sedeve esto.
13/01/2009 #30
preguntas , le saque la parte de entrada de la fuente al pcb , y mequedo asi como esta en la imagen..
ahora tengo otra fuente partida que tiene un diodo rbv-602 y dos condensadores de 3300uf 80vme servira? bueno espero que me sirva,
la feunte fue sacada de un equipo sony tiene unos cuantos volatajes
me gustaria que me dijieran si esta bien lo que voy hacer
Tipo de Archivo: jpg dibujo_173.jpg (96,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
14/01/2009 #31
hola a todos he estado buscando la hoja de datos de un stk 490-070 la cual no encuentro en ningún lado si alguien pudiera pasármela se lo agradecería
17/01/2009 #32
Avatar de dandany
che una pregunta este integrado va en los aiwa nsx 999 si alguen tiene idea de cuanta potencia tiene le equipo ese si es ta namable que la diga porque compre parlantes de 6 porque los anteriores hacia ruido feo y los uqe compre ahora los quema por sobre potencia supongo largan humitos y los de 10 que compre ahora largan olor a barniz cuando tan a medio volumen yo le calculo una potencia de 20 a 30 rsm por canal y se me siguen quemando! por eso quiero saber si algun tecnico del service de aiwa sabe que STK tiene adentro y mediante el datasheet miro que potencia tiene
PD: los anteriores tenian borrado los datos 6ohm nomas desian.
El equipo come 165watts debe ser 80watts en lucecitas pantallas y ecualizadores
asi que masomenos deben andar 20 o 25 por canal.
17/01/2009 #33
dadndany, la potencia de los parlantes no se mide por las pulgadas del mismo, te recomiendo que compres parlantes de potencia.
Otra cosa que pena no poderte ayudar con el STK que trae el aiwa nsx 999
17/01/2009 #34
mañana pongo fotos lo he terminado medio ahiii , ahora tengo otro problema que protector de parlantes le puedo hacer apra este bichito.
aviso lo que le modifiche sonlos 2 condensadores de 10000uf 100v por 6800uf 100v y anda muy bien lo tenog con +- 54v suena muchisimo esto por eso lo de los portectores contra corto
17/01/2009 #35
Perfecto
tinchovolador, perfecto que subas algunas imagenes del amplificador terminado poco a poco he estado terminando el amplificador, pero el problema me ha sido conseguir la fuente pero hare lo imposible para realizarla
17/01/2009 #36
consegila es muy buena etap de potencia suena mucho , hai que meterle un protector de parlantes , voy a ver que tal, yo la parte de la fuente la saque de un equipo sony que compre en un remate roto , y aprobeche, mañana pongo fotos
18/01/2009 #37
Avatar de dandany
naa eos ya se jajajaja capa me exprese mal que tenia parlantes de 6 que empezaba a rozar la bobina con el cono y compre uno cuando no sabia nadaq de electronica le dije dame unos woofers de 6 y se termino la joda los uqe me habra dado aguantaban 10watts masomenos y el equipo tenia 15 y me los quemo a los dos a los 9 meses y ahora que ya encotre el numero de integrado ya tngo solucionado el tema tiene un stk4121 II gracias saludos...
20/01/2009 #38
aqui van unas fots de como me quedo el aplificador y del los parlantes con que lo hee probado[/img]
20/01/2009 #39
se aseptran sugerencias de que protector de parlantes le puedo poner , haa alguien sabe de como puedo ponerle un led que indique 100w porque lo tengo con parlantes de 4 hom de 400w y estoy casi seguro que esta tirando mas de 100w le amplificador, lo tengo a +-54, y no calienta nada entivia nada mas y sin el fan sino siempre frrio
20/01/2009 #40
Excelente
tinchovolador, te ha quedado prolijo el amplificador, me da envidia de que hayas publicado las imagenes antes que yo
Pero antes me toca buscar el transformador de la Fuente ya que no lo he encontrado por ningun lado, ni en chatarrerias.
Pero te felicito tinchovolador por las imagenes y me gustaria que nos mostrara como hiciste el bafle (parlante) es que veo un vacio en la parte inferior
Lupa Audio: Discusión General
