22/01/2009 #41
etoy esprando que me digan cual protector puede funcionar ya que arem uno pero no tarde en encender y no me proteje nada , quiero uno similar al de las potencias compardas con detector de clip y todo si no es mucho pedir
27/01/2009 #42
helpppp !
les pido ayuda
saven como modificar este esquema para 4 ohms lo tengo casi terminado pero no se de cuanto es el valor de las resistencia de entrada para 4 homs
02/02/2009 #43
Avatar de adrian2008
saludos,veo que sus proyectos son armar amplificador con integrados stk,yo quiero armar uno con un stk412-170,y en base a eso hice el circuito o el pcb,se que la forma en la que lo subire pues es un poco desconciderada por cuanto deveran abrirlo con el programa que lo hice,(proteus 7.2 sp6)y ademas no estan explicados don de van montados los componentes, solo estan los puentes,que estan con unas lineas verdes,lo demas que esta libre es donde van cada uno de los componentes,cuando tenga tiempo subire uno mas entendible con la ubicacion de los componentes,por ahora miren este aver que tal me quedo,y si son capaces de ubicar los componentes pues haganlo.yo ala verdad no tengo el diner para armarlo ahora pero si alguno lo arma,diganme si aguanto los 4ohm,ah tambien sirve para el stk412-240 etc..
Tipo de Archivo: rar circuito_412_170__194.rar (6,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
24/02/2009 #44
estoy teniendo problema de fuente , midiendola sola me da 54 + y 54 - . pero depues de que pasa por los dos condensadores de entrada me da 23+ y 23 - no entiendo , ovy a tener que subir la carga ) osea mas fuente)
se agradece comentarios que me puedan ayudar ya que no se por que baj tanto el voltaje
14/08/2009 #45
Avatar de dack_alex
oigan yano se donde buscar tengo un integrado stk 412-040 ya ee buscado en todos los datasheet que salen en el google y mi duda es que en todos dice que puedo usar cualquier pcb de la serie que sea compatible con las salidas pero el problema viene cuando me pongo a buscar ese pcb y esa serie que seria 412-000 nunca sale ningun pcb solo sale el esquematico y quiero tener el pcb del fabricante para modificarlo a mi antojo
17/08/2009 #46
Buenas tardes he estado viendo los proyectos que han estado montando con STK 4231 ahora bien este integrado es pin compatible con el STK 2028? tengo esa duda debido a que no consigo en la internet el datasheet del STK 2028 y tengo un amp Technics que utiliza el stk2028 y quisiera actualizarlo con el 4231 para aumentar la potencia de salida de antemano gracias por la ayuda que me pudieran prestar.
19/01/2010 #47
Avatar de betodj
preamplificador-ecualizado para el STK 4231
vaya un saludo fraternal a los colegas del foro. Tengo un aparato de audio sony mod. HCD-XB44 (partes) del cual le estraje y monte en otro gabinete la etapa de potencia de audio (misma configuracion del datasanyo STK 4231 II). Tal módulo funciona bien, pero necesito mejorar la calidad del sonido mediante un preamplificador-ecualizado en la entrada del modulo. Por tal motivo si alguien armo su STK con preamplificador o tiene alguna sugerencia de antemano le agradezco compartir su informacion.
03/12/2010 #48
hola te comento que cualquer stk se puede hacer britget o puente busca el stk 4211 y fijate en la placa y faltan unos puentes y unas resistencias esos elementos son para hacerlo britget lo que si una de las entradas va a masa y asi se hace el puente H y te tira un poco mas de 200w por el enfriamiento interno de los transistores de salida
08/07/2011 #49
Avatar de electromecanico
lo pongo aca solo por el titulo del tema, la verdad me llamo la atencion la cantidad de stk y potencias de estos que hay. y ademas por el mismo precio se llevan los circuitos de coneccion muy bueno http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=S...s=100&ag=16000
presten atencion que abajo de cada imagen del stk hay un link de pdf donde se descarga el circuito aviso por que yo soy medio lento y me costo darme cuenta
08/07/2011 #50
Todo me a parecido bien, con excepcion de la fuente de poder que usas o pretendes usar, yo te recomendaria encarecidamente que usaras un transformador con derivacion al centro, ya que asi aseguras un balance adecuado en los voltajes +/- requeridos, ya que si usas transformadores independientes, puedes tener distorciones importantes ,o Zumbidos (HUMMMS) cuando esta en reposo tu amplificador.
O en su defecto utiliza reguladores de voltaje para cada uno de los transformadores, pero asegurate que entreguen exactamente el mismo voltaje.
Saludos.....
08/07/2011 #51
miborbolla dijo: Ver Mensaje
Saludos.....
si los dos trafos 15+15 los pone en serie el secundario y primario en paralelo es lo mismo
31/07/2011 #52
Avatar de pandacba
Ojo que no es lo mismo un 15+15 en serie con otro estos bobinados sus secundarios estan en contrafase.
Lo mejor en lugar de hacer cosas raras cuando no se sabe es conseguir el transformador adecuado y listo.
electromecanico dijo: Ver Mensaje
Este es uno de los tantos y muy populares webcites de europa del este,
Hay otros que no son muy conocidos y bastante dificiles de encontrar pero que tienen información que nadie se imagina.
En rusia tamabién hay muchos sitios increibles, tan increibles como la dificultad para hallarlos y sin contar (aparte de los que son pagos) los que son para grupos cerrados, donde se ingresa por invitación
31/07/2011 #53
pandacba dijo: Ver Mensaje
es imprecionante la informacion que hay en esa pagina, panda me desis que hay mas paginas de este estilo? deben ser muy completas que trabajo se toma esta gente, la verdad hay que sacarce el sombrero.
31/07/2011 #54
Avatar de pandacba
Hay paginas con proyectos que nadie se imagina, con sus esquemas su pcb y toda la documentación necesaria, en todos los tópicos de electrónica, si lleva un micro esta el hex para cargarlo, eso si tienen tiendas mucho más completas que las que hay en américa, incluso mucho más completa que muchas del oeste europeo, ya que no solo tienen los componentes también tienen la info, y si no lo tienen te lo consiguen y no te asaltan por ello.
La bibliografia que poseen es muy superior a la que conocemos, el tema es que esta en su idioma, y son mucho más afectos a leer sus jóvenes que los nuestros de alli que estos muchacho siendo joven presenten proyectos que se te caen las medias, para ellos el saber y el estudio es una sola cosa aparte del don natural que poseen, tienen otra mentalidad.
En japón (a modo de ejemplo) habia un hobbysta que queria saber que CI para pre tenia las mejores carácteristicas, hizo algo muy simple compro un CI de c/u de los conocidos y armos un pre con cada uno de ellos, luego los sometio a ensayos uno por uno y publico todo ese trabajo, y ojo que no es el único asi se manejan, cotejan y sacan sus conclusiones en cierne, alli no pasa porque a mi parece o me gusta no señor, si dice es malo o bueno a las pruebas se remiten, evidentemente es otro nivel aún desde el punto de vista del razonamiento
Y si en la web hay un circuito mediocre, se encargan de tormrlo lo arman lo ensayan, y ven la manera de mejorarlo y cuando logran un resultado publican todo el trabajo.
La literatura nipona ya desde la decada del 50 es para sacarse el sombrero, aqui habia una publicación que publicaba, bajo autorización algunos proyectos de una revista que se llamaba Radio Osho ono, o algo asi, muy buenos proyectos, en ningún lado vi cosas tan increible con transistores de germanio
31/07/2011 #55
simplemente
31/07/2011 #56
Avatar de fas0
a mi me gustaria saber cual STK es el mejor, ese que se lleva la medalla.. pregunto esto porque armé un STK4172II y me encantó el sonido y la buena respuesta del mismo.. mucho mas calido que un tda.
01/08/2011 #57
Avatar de Luigiman
Modulos STK
Me encantan los STK, pues son módulos bien diseñados, no hay STK malos si son originales. Por desgracia y debido a la popularidad de estos módulos hay una gran piratería de toda procedencia y ya me estoy desencantando.
Hace poco recupere un modulo STK4231, abriéndolo y remplazando las salidas con TIP3055, me funciona medio bien pues ahora se calienta. ¿porque sera?.
01/08/2011 #58
Avatar de pandacba
Si los tip no son originales estas en las mismas
01/08/2011 #59
Avatar de Luigiman
Asi es Panda.
¿Como puede uno saber cual es el original, sera el precio?
21/12/2011 #60
Hola compañeros tengo un STK496-430 y he estado buscando el datashet de este modulo pero no logro ayarlo, espero me pudan ayudar.
Un cordial saludo.
Lupa Audio: Discusión General
