25/01/2012 #41
Avatar de ZedHqX4
cevollin dijo: Ver Mensaje
S.O.S tengo una pregunta como consiguo que funcione un amplificador simple con un tda7293 lo que pasa es que ya he quemado 2 TDA7293 arme el circuito tal como la figura 1 del datashett pero no consigo que se escuche nada solo se calienta el circuito hasta que empieza a humear y pufffffff
arme el circuito en un protoboard para probarlo con una fuente de +-18 con un parlante de 8Ω a la salida arme el de la figura 1 del datashett lo unico que hace es cuando conecto el -vs o el +vs el parlante zumba y el integrado se calienta a mas no poder otra duda para activar el sonido el stdby y el mute debven ir a positivo mediante una resistencia de 10kΩ ???
Pues puede ser que tus IC sean piratas o que estes conectando mal las polaridades. Y bueno, por si acaso tambien pregunto, lo has probado en placa ya? si es afirmativo ¿no imprimiste alreves el circuito? ¿estas usando un disipador adecuado?
Yo te recomendaria montar el circuito en una placa con con las pistas listas, un protoboard no es muy recomendable.
Yo arme un TDA7293 usando el diseño que viene en el datasheet, a +-18V, queme uno porque conecte +Vs y -Vs invertidamente por error, pero despues lo volvi a montar y ya funciono perfectamente
Sobre el standby y el mute, puedes conectar directamente a los +18v
25/01/2012 #42
Avatar de cevollin
si lo arme deacuerdo al numero de pines del datashett de la figura 1 todo bien cableado lo cheque 3 veces antes de conectarlo tambien nadamas los pines 9 y 10 los mande a +vs mediante una resistencia de 1kΩ estos pines son los de mute y stand by
los pines 7 y 13 a +VS
15 y 8 a -VS
1 GND
la carcasa disipadora a -vs debido que en el datashett dice eso
4 a GND
25/01/2012 #43
Avatar de ZedHqX4
15 y 8 a -VS
1 GND
4 a GND
A ver eso de que conectas la carcasa disipadora a -VS me confunde un poco, la aleta del integrado esta conectada directamente al pin 8, asi que no conectes a tierra el disipador si no usas algun aislante entre el disipador y el IC. YO insistiria que en que subas un par de fotos de tu montaje, porque o estas pasando algo por alto o realmente tus integrados son falsos.
Es un circuito muy sencillo, asi que el hecho de que te falle no es normal
25/01/2012 #44
Avatar de cevollin
ZedHqX4 dijo: Ver Mensaje
a ok a lo mejor por eso se quemo error de traduccion en el datashett decia tab conected to pin 8
30/01/2012 #45
Avatar de nakjamkas
Dejo un articulo publicado por la revista de electrónica ELEKTOR edición Española en el numero 263, en el cual se muestra el diseño de un amplificador final versatil con TDA7293.
Saludos!!
(sujeto a moderación por derechos de autor)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-1.jpg (84,8 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-2.jpg (99,5 KB (Kilobytes), 250 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-3.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 294 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-4.jpg (74,9 KB (Kilobytes), 267 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-5.jpg (69,0 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-6.jpg (67,9 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-7.jpg (72,5 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-8.jpg (81,6 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp final versatil TDA7293-9.jpg (105,2 KB (Kilobytes), 164 visitas)
30/01/2012 #46
Avatar de SERGIOD
nakjamkas dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
Tu la armaste
no es por que si funciona o no mas va por otro lado la pregunta coma calidad de sonido y otras cosas mas...
Se sabe que ELEKTOR es una revista con respaldo de marca o nombre(garantia)
30/01/2012 #47
Avatar de Tavo
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Tu la armaste
NO es necesario que alguien lo haya armado ya para saber que funciona... Sea cual sea el artículo, si es de ELEKTOR es seguro que funciona, porque esa es una buena fuente de información.
18/04/2012 #48
Amplificador tda7293 bridge x 6 de 500w
Amigos le comparto este proyecto, no le he armado si alguien lo puede hacer y lo comenta, ya que por el momento no he tenido el tiempo, por eso lo comparto. Es un amplificador mono de 500 watts que usa 6 tda7293. Espero sea de su agrado. Saludos.
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part01.rar (1,39 MB (Megabytes), 197 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part02.rar (1,39 MB (Megabytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part03.rar (1,39 MB (Megabytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part04.rar (1,39 MB (Megabytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part05.rar (1,39 MB (Megabytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part06.rar (1,39 MB (Megabytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part07.rar (1,39 MB (Megabytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part08.rar (1,39 MB (Megabytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: rar TDA-SYM400-v1.2 TDA7293X6.part09.rar (699,4 KB (Kilobytes), 138 visitas)
19/04/2012 #49
AMPLIFICADOR 8 TDA7293/TDA7294 y 3 TDA7293/TDA7294
De nuevo compañeros les traigo otro proyecto para armar, se trata de un amplicador en paralelo de 8 TDA7293/TDA7294 y otro de 3 TDA7293/TDA7294 . El que lo arme seria tan amable de compartir su funcionamiento y el PCB para tambien armarlo.
Tipo de Archivo: pdf tda-bridge-public-doc.pdf (2,19 MB (Megabytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: pdf tda-modular-amp.pdf (4,56 MB (Megabytes), 232 visitas)
12/06/2012 #50
Amplificador tda7293 en paralelo
Compañeros aqui de regreso, veo que nadie se ha animado armar los circuitos anteriores, por eso les traigo una mas sencillo son dos integrados TDA7293 en paralelo, su funcionamiento es bueno, se los recomiendo. solo que a la hora de hacer el PCB hay que conectar el PIN 1 de CI 2 a GND, ya que el pcb no lo señala pero solo hay que hacer la perforación y unirlo con la cara de abajo. Bueno por el momento es todo lo que tengo y espero que esta vez alguien se anime a armarlo y lo comente que tal le funciona. hasta la proxima. saludos.
Tipo de Archivo: pdf TDA7293 PARALELO_2.pdf (2,08 MB (Megabytes), 245 visitas)
13/06/2012 #51
Hola compis.
No he podido encontrar un PCB de 4 TDAs en paralelo-puente, asi que estoy intentando hacer uno, pero estoy algo corto de tiempo.
Estoy tratando de deglosar el circuito ese que anda por ahí de varios modulos pero esoy medio trancado en como unir el modulo bridge y su paralelo al modulo principal con su paralelo.
Aquí dejo por si alguien quiere colaborar el archivo en PCBWizard.
los 2 primeros modulos estan bien y completos segun Datasheet, la alimentacion de los otros dos modulos tambien.
Salu2.
Tipo de Archivo: rar 4-TDAs 7293 2paralelos-en-puente.rar (5,1 KB (Kilobytes), 129 visitas)
20/11/2012 #52
buenas noches alguien a probado el tda 7293 en modo puente para ver cuantos watts maneja grcias.
09/12/2014 #53
Que potencia se consigue montando 2 tda7293 en paralelo ( no pregunto en modo puente ya que lo que he visto usan tda7394, no se si se podra hacer con tda7293) alimentados con 29vdc simetricos?
Es que por mas vueltas que le doy a los datasheet no veo ningun dato de ello(ni potencia en paralelo, ni impedancia minima en paralelo, ni tension minima/maxima en paralelo, etc..), solamente figuran datos para version simple.
01/02/2015 #54
Bueno, despues de buscar y buscar por la red creo que ya despeje un poco mis dudas y definitivamente me inclino a montar 2 tda7293 en modo paralelo.*
Pero echandole un ojo al datasheet , en realidad a 2 datasheet (fue por casualidad), me doy cuenta que en uno (ALLDATASHEET.COM) en el esquema para modo paralelo los pines 2 y 3 del tda7293 slave van conectados a -vcc , y en otro (WWW.ALLDATASHEET.ES) es el mismo esquema pero los pines 2 y 3 van conectados a masa.*
Tambien me he dado cuenta que estan datados en enero 2003 y diciembre 1999 respectivamente (no se si esto tiene algo que ver).*
http://html.alldatasheet.com/html-pd.../TDA7293.html*
http://html.alldatasheet.es/html-pdf.../TDA7293.html*
Acaso existe un error en uno de ambos datasheet(1999) y mas tarde fue rectificado (2003)?
Que esquema deberia usar?
01/02/2015 #55
Avatar de Dr. Zoidberg
Ante la duda, yo bajaria el último que haya en www.st.com
01/02/2015 #56
Avatar de CHUWAKA
pionner
holaaca les subo un amplificador pionner y vean como tiene dos tda 7293 en modo esclavo si ellos lo usan debe funcionar yo no lo probe todavia pero lo tengo en cuenta.. espero les sirva y despejen sus dudas
Tipo de Archivo: pdf LGM-X572 brigeable power amplifier.pdf (1,69 MB (Megabytes), 98 visitas)
01/02/2015 #57
Gracias por contestar.
Dr.zoidberg , el datasheet que indicas esta datado en 2010, y el esquema es igual al del datasheet que vi datado en 2003, en ambos los pines 2y3 del tda slave van a -vcc. Supongo que debo fiarme de estos ultimos datasheet, armare este ultimo entonces.
Jose circuit, no puedo ver tu archivo porque me indica que está dañado, me interesaria mucho poder verlo para salir de dudas,si no es mucha molestia, asi que te pido por favor si puedes volver a subirlo.
01/02/2015 #58
Creo que en diyaudio.com hay un hilo que habla de los 7293 en paralelo. Fijate que dicen ahi...
02/02/2015 #60
Le he echado un ojo a diyaudio ( traducciendolo con mi tablet, mi ingles es de principiante) y no he conseguido sacar nada en concreto acerca de mi duda.
Pero lo que buscaba estaba aqui mismo, en un archivo que compartió el compañero Pedroche (tda-modular-amp.pdf), en el cual aparece una nota (warning) explicando que para modo paralelo usar el esquema del datasheet de 2003 porque el de 1999 reventava los tda.
Esto si aclara mis dudas, no os parece?
Gracias por todo y un saludo!
Lupa Audio: Discusión General
