19/09/2010 #21
Avatar de Guillermemomemin
Respuesta: amplificador TL081 pregunta
a bueno
gracias por la respuesta
19/09/2010 #22
perdon por molestar, pero tengo otra duda
para qué es la resistencia de 10k que va del polo positivo a tierra?
20/09/2010 #23
Guillermemomemin dijo: Ver Mensaje
No hay ninguna resistencia de 10 KOhms que valla de +Vcc a GND.
Si hay un divisor de tensión con 2 resistencias de 10 KOhms de cuyo punto medio toma polarización de trabajo el operacional.
20/09/2010 #24
perdon por ser el de las preguntas, pero... el que no pregunta no aprende.
tambien es necesaria la resistencia de la salida del circuito? esque, a como yo se, le quita mucha fuerza a la señal proveniente del circuito. o no?
21/09/2010 #25
No hay problema
Sobre "Esa" resistencia se ha hablado en comentarios anteriores, el valor 220 KOhms es un error de escritura, el valor real es de 220 Ohms
21/09/2010 #26
y si no se le pone nada, que pasaría?
21/09/2010 #27
La resistencia la puedes reemplazar con un puente de alambre.
Pero es aconsejable colocarla y del valor que te comenté (entre 47 y 330 Ohms)
21/09/2010 #28
siguen las preguntas jeje.
y si en la entrada, en vez de que sean 2 resistencias de 22k, le pongo dos de 10k o menos, no serviría igual sin restringir tanto a la señal de entrada?
gracias
21/09/2010 #29
....y si en la entrada, en vez de que sean 2 resistencias de 22k, le pongo dos de 10k o menos, no serviría igual sin restringir tanto a la señal de entrada?....
Cualquier resistencia que pongas (Valor) te reduce la señal de entrada a 1/2 ya que forma un divisor resistivo.
Si bajas demasiado el valor puedes sobrecargar la etapa anterior al mezclador
11/08/2014 #30
Hola
Me he armado el circuito de pablin (adjunto abajo el enlace) del mezclador de micros y aux, pero no termina de funcionar.
El problema es que al alimentarlo los altavoces oscilan como si tuvieran ruido a mucho volumen, pero al desconectarlo desaparece el ruido y suena durante unos 2 segundos con la música que tenga de entrada, supongo que hasta que se descargue el condensador.
¿Alguna idea de que puede pasar?
Muchas gracias
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...5m2a/index.htm
Lupa Audio: Discusión General
