10/09/2006 #1
Amplificador con transistores
necesito ayuda me encargqaron hacer un amplificador pero con puros transistores...no encuentro ninguno...solo que pueda conectarlo a mi cd player y y funcione
11/09/2006 #2
Hola tengo tu solucion, aunque no se cuantos watts quieres, este es de 100W RMS.
Tengo diagramas de circuitos de menos potencias. Pero ya te digo este lo arme y funciona de primera y es totalmente transistorizado.
Cualquier duda escribeme al mail.
11/09/2006 #3
shocky dijo:
Shocky, si tu idea es compartir tus diseños podrías hacer un post dedicado al tema. Para evitar que el foro sea simplemente un lugar donde la gente pida cosas y luego se resuelvan en privado, sino que sea un lugar donde todos aprendamos de todos y que las preguntas frecuentes no se den una y otra vez sino que se puedan remitir a estos "posts".
Es solo una idea.
Hola Maunix. Disculpame, es que el archivo ocupa 720kB y el maximo que me permite es de 150.
El mail se lo di por si teneia alguna duda en el armado ya que tengo experiencia sobre dicho amplificador.
Referido al Post, si es pocible me podrias explicar que vendria a ser. Me interesaria hacer algo referido al tema ya que varios me han consultado sobre este amplificador.
Desde ya muchas gracias.
12/09/2006 #5
amplificador de audio
hola a todos acabo de registrarme requiero de un amplificador para unas bocinas de 12", para dos canales de buena potencia.
12/09/2006 #6
necesito hacer un amplificador con transistores
saludos y gracias por contestar...necesito ahcer un amplificador con puros transistores, para conectarlo a un cd player y que funcione escuchandolo en una bocina...no necesito mucha potencia unos 20 watts me imagino si alguien me puede ayudar
12/09/2006 #7
Hola carlos.
Necesitaria que me dijeras de que potencia es tu parlante de 12" y que impledancia tiene. Para saver que amplificador es el indicado para el mismo.
12/09/2006 #8
Hola lito.
Aqui te mando el circuito de un amplificador de 16W para una carga de 4homs.
Este es puentiable. Es decir puedes poner dos de ellos y obtener 32W en un canal. o hacerlo estereo de 16W por canal. Y otras convinaciones.
Es muy simple de construir y ademas trabaja con 12Vcc.
Tipo de Archivo: pdf amplificador_16w_12v_100.pdf (77,1 KB (Kilobytes), 1360 visitas)
13/09/2006 #9
Avatar de bachi
amplificador
Ahi les envio un diagrama de un amplificador de 45w con transistores 2N3055, espero les sirva.
Tipo de Archivo: jpg 45w_2n3055_142.jpg (85,5 KB (Kilobytes), 1019 visitas)
13/03/2009 #10
gracias
28/01/2010 #11
Respuesta: Amplificador con transistores
Hola, necesito un amplificador con 2n3055 de buena potencia que funcione a 12V, utilizando como preamp uno de 15watts. si alguien me puede ayudar?
28/01/2010 #12
Avatar de bebeto
Mcutiva:
http://www.forosdeelectronica.com/search.php
Ahi tenes un foro completo con todo tipo de amplificadores solo teclea y listo sale una lista...
29/01/2010 #13
pero no saben si dende el esta lo venden
12/01/2011 #14
Avatar de electromecanico
Pavel Makula's error correction amplifier
http://www.diyaudio.com/forums/show...9442#post469442
Mauro Penasa GC variant
My "audiophile" LM3886 approach
Graham Maynard GEM
Incredible quality amplifier by Graham, prepare your ears for it
Doug Self Blameless Amplifier
Hiraga 20W class A
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga1.htm
Hiraga 8W Le Monstre
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster31.htm
Giovanni Stochino Ultra fast amplifier
http://www.soton.ac.uk/~apm3/diyaudi...no_circuit.jpg
East Germany 50 by Thorsten memory
http://img361.imageshack.us/img361/153/hifi500en.gif
Bartolomeo Aloia Volksamplifier
http://www.audiodesignguide.com/ba/volkampl1.jpg
Pavel Dudek PA03 Gainclone variant
http://czechaudio.com/Projects/PA03/PA03_schema.pdf
Nelson Pass Aleph, for example mini Aleph
The Mini-A
25/01/2011 #15
hoolaa como andas electronicoss tengoo aqui en mi poder dos transistores el 2sc1829 y el 2sd820 el problema el es siguiente . vi en el datasheet qe tiene una potencia bastante aceptable para hacer un amplificador pero no encuentro ningun circuito nii diagrama de como hacerlo desde ya agradesco al qe me pieda orientar.
25/01/2011 #16
El 2sd820 es un transistor para alta tensión , pero de no mucha potencia , unos 50 Watts y unos 5 Amperes.
Algo así como entre los TIP31D y los TIP41D (pero para más tensión)
El 2sc1829 no lo encontré
Saludos !
18/04/2011 #17
shoky quisiera saber si me puede enviar el plano o uno de mas de15w pero solo con transistores.gracias
18/04/2011 #18
Avatar de jorge morales
aqui te dejo uno de 30w
la fuente del amplificador de 30w
el ajuste del amplificador
aca otro de 20w, el ajuste de r11 de 50 a 70 ma
Tipo de Archivo: jpg 30W.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 28V_supply.jpg (39,4 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: gif 01.gif (14,7 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: rar ajuste.rar (7,6 KB (Kilobytes), 58 visitas)
20/04/2011 #19
oye muchas gracias , lo voy a provar y te cuento como me fue.gracias
21/04/2011 #20
Avatar de pandacba
Jorge, tenes los datasheet o equivalente de esos transisotres que son de origen ruso?
Lupa Audio: Discusión General
