27/02/2011 #1
Amplificando señal de PC con TDA2030A
Buenas a todos, antes que dire que soy algo principiante en electronica, pero, aqui vamos :P
Tengo un proyecto en mente, un 'show laser' con ayuda de un par de discos duros, la idea ya esta planificada pero me tope con el problema de que debo amplificar la salida de la PC..
Bien, hace algunos dias consegui un par de circuitos integrados lineales TDA2030A que sirven como amplificador operacional a 18W
Arme un circuito en la PC bastante sencillo pero a mi parecer funcionaria. Esta adjunto y notese que los LED simulan ser los discos duros, ademas de que un amplificador operacional es para el sonido de izquierda y otro para derecha (use los dos para uno solo porque el amp. de ese programa es solo 1 canal)
Arme el circuito ahora en vivo y lo probe, todo bien hasta que me di cuenta de que no diferencia de izquierda a derecha.. Es decir, conecte los dos discos duros y al crear una frecuencia en la derecha se mueven los dos y no solo el de la derecha, no se porque pasa esto =/
Ojala alguien me pudiera ayudar.
Gracias!
27/02/2011 #2
Sourcegeek, no entendi la explicacion, tampoco entendi el circuito: pero le deseo mucha suerte con lo que quiere realizar.
28/02/2011 #3
Avatar de Cacho
Tampoco entendí muy bien lo que estás intentando hacer, pero tenés conectados los dos TDA en paralelo, así que lo que sea que metas por la entrada de señal va a los dos y es esperable que tengas exactamente la misma salida en ambos.
Por otro lado, le faltan algunos "detalles importantes" a tu circuito.
¿Podrías explicar mejor tu idea?
Saludos y bienvenido al foro.
28/02/2011 #4
Muchas gracias Mandrake, ya me asesoro un amigo, solo que ahora surge otro problema..
Tengo un circuito amplificador con dos TDA2030 (uno amplifica el sonido de la izquierda y otro el de derecha), ahora, la salida esta conectada a dos discos duros.. Para que esto? Al brazo de cada disco duro le pondre un espejo y servira como stepper motor
Bien, tengo todo pero hay un problema... Cuando le aplico voltaje al circuito, llega todo el voltaje directo a los discos duros sin que haya señal de audio.. Digo, un amplificador amplifica audio con ayuda del voltaje, pero si no hay audio.. Como es que si sale voltaje?
Ese mismo amigo me dijo que puede ser problema de ruido y que se soluciona con resistencias.. Seria una solucion eficaz?
Edito: Cacho, gracias por ayudar pero en el post especifique que el programa solo tiene generador de 1 canal, por lo que conecte los dos amplificadores ahi... Fisicamente tengo el circuito pero tengo conectado un amp. para la izquierda y otro para la derecha
28/02/2011 #5
Sourcegeek dijo: Ver Mensaje
. . . Cuando le aplico voltaje al circuito, llega todo el voltaje directo a los discos duros sin que haya señal de audio . . .
Ahora entiendo un poco mas y pienso que tiene dos opciones:
  1. Utilizar una fuente simetrica para el TDA.
  2. Utilizar un condensador en la salida del TDA, el valor adecuado lo puede encontrar realizando varias pruebas.
28/02/2011 #6
Un amigo 'Ingeniero' en electricidad me dijo que eso es porque hay demasiado ruido y que se soluciona con un circuito no inversor utilizando dos resistencias... Que tan cierto es eso?
28/02/2011 #7
Un amigo 'Ingeniero' en electricidad . . .
Y ojala él continue dedicado en lo que estudio . . .
. . . se soluciona con un circuito no inversor utilizando dos resistencias . . .
. . . porque eso que él dice, yo lo interpreto como un divisor resistivo.
Mejor utilice un "puente H" para controlar los motores.
28/02/2011 #8
Pero ese no es el problema.. No creo que la solucion sea un puente H
03/03/2011 #9
Avatar de pandacba
Lo que tu amigo te dijo es que pongas un circuito inversor, eso se hace con un operacional y dos resistencias
03/03/2011 #10
Avatar de Black Tiger1954
Porqué no subís el circuito tal cual lo armaste?
Así sería mucho más fácil
03/03/2011 #11
. . . con un circuito no inversor . . .
pandacba dijo: Ver Mensaje
. . . pongas un circuito inversor . . .
Chaparron Bonaparte dijo:
. . . La gente dice que tu y yo estamos locos, Lucas . . .
¿Alguien tiene problemas de comunicacion o yo estoy leyendo mal?.
03/03/2011 #12
Avatar de pipa09
A ver si yo entendi, con un TDa quieres mover un motor del disco, con el otro quiers mover el otro disco no? lo que quieres hacer es un Scaner XY no?
03/03/2011 #13
Según como está planteado, para mí que quiere mover el cabezal del disco asociado a un laser o algo por el estilo.
03/03/2011 #14
Avatar de pipa09
Aha, es lo que me parece a mi tambien, el scaner XY se usa para eso, esperemos a que nos asegure bien que onda con el circuito.
03/03/2011 #15
Si Sourcegeek quiere realizar un control de motor tipo "luz inteligente" esta gastando tiempo y dinero en un TDA.
03/03/2011 #16
Avatar de pipa09
Lo que quiere hacer debe ser algo como esto.
Tipo de Archivo: gif ms_laser_wzmacniacz_906x764.gif (15,3 KB (Kilobytes), 34 visitas)
03/03/2011 #17
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Perfecto, alguien que me entiende!
Mandrake dijo: Ver Mensaje
No, para 'luz inteligente' serian Stepper Motors
PD: Creo que esto es lo que me serviria, opinen que tal:
03/03/2011 #18
Avatar de pipa09
Si quieres hacer mover los motores en ambos sentidos con una señal senoidal, lo mejor es el circuito que te puse en el mensaje anterior, esta pensado para hacer mover un motor paso a paso en base a una señal de audio, que es lo mismo que quieres hacer tu no?
03/03/2011 #19
[..] con ayuda de un par de discos duros [..]
Los brazos del HDD son de bobina de voz, no stepper motors
03/03/2011 #20
Avatar de pipa09
y cual es la intencion de accionar esas bobinas? con que señal ingresas al ampli?
Lupa Audio: Discusión General
