12/07/2016 #1
Avatar de svartahrid
Andan bien los amplificadores clase D de fuente sencilla?
Buenas, segun tenia sabido, que los amplificadores de potencia y calidad solian llevar trafos simetricos, osea necesitando de 3 terminales para su alimentacion, con ello se obtenia performance? nunca entendi bien ese temita, el caso que ahora buscando amplificadores DIY en ebay/amazon, veo que hay varios amplificadores potentes que precisan de fuente sencilla de 2 terminales. Hay algo malo tras de esto? o se las arreglaron para tener un rendimiento increible aunque la fuente sea sencilla, esos circuitos ademas utilizan integrados de ultima generacion clase D, quizas tenga algo que ver, aunque tambien he visto amplificadores clase D de fuente simetrica, tambien ayer vi unas fuentes switching simetricas disenadas para usarse en amplificadores de fuente simetrica, el precio me parecio bastante guapisimo, algo asi como 30 dolares y 500W, pienso que eso es lo bueno, un trafo de esas enormes caracteristicas solas, costaria muchisimo mas, y eso el puro trafo sin componentes. Que opinan?
12/07/2016 #2
Avatar de Nuyel
En los clase AB típicos, es más fácil el circuito alimentado de forma simétrica por que así no colocas capacitor de desacople el cual actúa como filtro paso alto, además le da más estabilidad al voltaje de referencia para que no introduzca oscilaciones. También pueden funcionar con fuente simple y en modo puente, pero al tener una referencia flotando puede generar esas oscilaciones puede crear efectos indeseados en el sonido.
Los clase D son digitales y la parte de potencia es más inmune a esas oscilaciones, también esa inmunidad les permite usar las SMPS, si conectaras esas conmutadas a un clase AB podría introducir ruido adicional.
Como ultimo dato, el que sea digital no replica íntegramente el audio, para una persona común puede pasar desapercibido mientras que para otros podría haber una diferencia, no es que suenen mal, sino que no son iguales, aunque yo la verdad cuestiono la percepción de calidad a altos niveles de sonido.
Lupa Audio: Discusión General
