12/10/2010 #1
Aplificador de guitarra con led tricolor
Hola a todos. Les comento que estoy construyendo un amplificador para guitarra de 10w con el TDA 2030...hasta ahora todo mas que bien...suena perfecto....pero se me ocurrio agragarle algunas cositas como un vumetro con leds. Y ahora se me ocurrio ponerle sobre cada potenciometro un led tricolor que cambie de color a medida que el potenciometro se mueva...me explico??
Mi duda es como conectar esos leds a los potenciometros ya instalados (trebble, bass, overdrive y volume). Los pot de volume y overdrive son de 50k y los trebble y bass de 20k....
No se si se necesita conocer algun dato mas. La verdad es que no se me ocurre como conectarlos....Desde ya muchas gracias...
13/10/2010 #2
Respuesta: Aplificador de guitarra con led tricolor
Deberías cambiarlos por potenciómetros dobles (estéreo) y con la otra parte manejás el voltaje del led.
Saludos !
13/10/2010 #3
Avatar de pipa09
fmmototuning dijo: Ver Mensaje
Los led son de 2 o 4 patas? Y cual es el efecto que quieres lograr?
13/10/2010 #4
Los led son de 4 patas. La idea es que cambien de color al girar el potenciometro, como un indicador... No habia pensado en en potenciometros estereo, pero como los podria conectar?
13/10/2010 #5
Le das tensión en el medio con la resistencia limitadora , y en cada extremo conectás un led con su otra pata a masa.
Saludos !
13/10/2010 #6
Avatar de pipa09
Entonces deberias podes hacer dos cosas, algo similar aun VU, o bien manejar dc con un pote aux, el tema es que se van a ir encendiendo los tres diodos a en forma consecutiva, no vas a lograr mezclar los colores dentro de mismo led. al menos no de forma sencilla, no se si me explico.
15/10/2010 #7
Para simplificar un poco las cosas consegui un led bicolor de 3 patas. El problema que tengo con el pote dual es que en los extremos me da una resistencia alta (20k por ejemplo) lo que hace que el led solo se encienda en los extremos, donde la resistencia es de 0k. En el punto medio queda apagado. La idea era que en ese punto quedaran encendido los 2 colores...
15/10/2010 #8
Avatar de pipa09
Aha, a ver si entendi, el pote el minimo, un color, el pote al medio,los dos colres y con el pote al maximo el color restante?
16/10/2010 #9
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Exactamente. Esa es la idea. La vi una vez en un rheobus y me gustaria aplicarla en este amplificador. Pero hasta ahora no encuentro la solucion...
16/10/2010 #10
Avatar de Dano
Potenciómetro en en Tandem, la primera parte se usa igual que antes, en la segunda parte se arma un divisor de tensión variable, de ahí vas a un 3914 o 15 (no me acuerdo cual es el lineal, pero la respuesta debe ser lineal) a la salida del mismo se hace un arreglo con resistencias para agrupar varias salidas a cada color.
18/10/2010 #11
Avatar de pipa09
Dano dijo: Ver Mensaje
Potenciómetro en en Tamndem, la primera parte se usa igual que antes, en la segunda parte se arma un divisor de tensión variable, de ahí vas a un 3914 o 15 (no me acuerdo cual es el lineal, pero la respuesta debe ser lineal) a la salida del mismo se hace un arreglo con resistencias para agrupar varias salidas a cada color.
Con el LM 39XX en modo de punto.
18/10/2010 #12
Avatar de pipa09
Me quede pensando en esto, y se me hace que no funcionara, por el hecho que las salidas de los LM39XX, van conectadas a los catodos de los LED, y en el caso de los diodos LED bicolor, el terminal comun es el catodo, siendo un anodo para cada color, por lo que la idea del LM quedaria descartada!
Vamos a tener que pensar en otro circuito muchachos.
Saludos, Juan Manuel!!
19/10/2010 #13
Estuve analizando los datasheet de varios LM y todos tienen ese mismo "problema" (problema en mi caso)...
19/10/2010 #14
Avatar de pipa09
ytodos los LEDs tambien tienen "ese problema "
A seguir pensando!
19/10/2010 #15
Avatar de Dano
Transistor desfasando 180º ?
19/10/2010 #16
Avatar de pipa09
No te molesta explicarlo un poquito mas?
Gacias!
19/10/2010 #17
Éste te va a andar !
Ponele valores y simulalo
Saludos !
Tipo de Archivo: png bicolor.png (8,1 KB (Kilobytes), 107 visitas)
20/10/2010 #18
Avatar de pipa09
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Donde dice "tu potenciometro", te referis al segundo pote de uno estereo no? porque si es el del volumen del ampli, no seria nada lindo conectar ese circuito.
Saludos!!
Tipo de Archivo: png bicolor.png (8,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
20/10/2010 #19
Jajaja , me refiero a la segunda mitad del tandem.
Tenés que fijar la tensión de alimentación , la idea es que con el pote al medio estén los dos leds encendidos a medias.
Saludos !
21/10/2010 #20
Avatar de pipa09
Saludos !
Cierto, VCC a la entrdada de audio no es muy grato, con aprox 12Vcc deberia funcionar, no es algo del otro mundo, sencillo!
fmmototuning , esperamos que te sirva el circuito, Saludos!
Lupa Audio: Discusión General
