08/08/2008 #1
Audio para computador, es posible ?
Bueno ... mi pregunta es si se puede hacer esto que se ve en el grafico y si no hay riesgo de quemar la placa de sonido de la computadora...
08/08/2008 #2
te combiene hace un pequeño preamplificador antes de mandar la señal a los tres modulos q detallas....
08/08/2008 #3
buenas MFK08.. primero gracias por tu respuesta ... porque lo del preamplificador ? y cual me recomendas ?
08/08/2008 #4
para que la señal no se divida tanto y asi perder volumen.. en este momento me encuentro en el trabajo... pero un re simple con un operacional dos resistencias y un condensador por canal listo...obio q vas a nececitar con q alimentarlo....
08/08/2008 #5
Avatar de KARAPALIDA
Para mi andaria perfecto, ya que todos son de alta impedancia. Saludos
08/08/2008 #6
Karapalida gracias por tu respuesta... sigo escuchando opiniones mientras voy armando la caja y de ultima lo pruebo ya que no hay riesgo
08/08/2008 #7
4 homs alta impedancia? y en paralelo mas todavía... Yo los pondría en serie aver que pasa.
08/08/2008 #8
que diferencia tendria en serie ?
08/08/2008 #9
No serviria usar 3 seguidores de voltaje con amplificador operacionales, uno por cada etapa que se vaya a conectar? Los opamps si tienen alta impedancia asi que no tendria por que haber problemas. Me equivoco?
08/08/2008 #10
electrodan dijo:
amplificador de 4ohm, eso es en la salida, por lo general las entradas son de 10k para arriba.
los parlantes de pc idem.
los minicomponentes Idem.
se vendria todo abajo si le conectara un auricular. Saludos
09/08/2008 #11
Entiendo... Osea que deberiamos preocuparnos si conectaramos unos auriculares en paralelo en la salida no?
Lupa Audio: Discusión General
