15/04/2006 #1
Auricular con casco
Hola soy nuevo en este foro. Estoy dentro del mundo del vídeo. Tengo un proyecto de realizar un vídeo con 3 càmaras pero me es indispensable comunicarme con mis
compañeros y me es imposible ya que no tengo intercomunicdores (casco y microfono).
Para vuestra información : de electrónica no sabemos nada.
Pregunta : de que manera y la mas sencilla, puedo hacer para poder componer (lo más
económico posible) con 3 auriculares/micrófonos un circuito que me permita conversar
entre las diferentes cámaras mientras filmamos ?
Les agradezco la respuesta ya que pienso que podrían orientarme en la mejor manera
de construir esta "intercom" lo mas "casera" posible.
También pueden decirme que tipo de circuitos y aparatos tendría que comprar y còmo
hacer para configurarlos
Muchas gracias por vuestra ayuda
PERSO
15/04/2006 #2
Lo más casero seria que usen microfonos FM, del tipo espia, y que sintonicen la escucha en cualquier radio portatil pequeña.
Componentes específicos:
Cx = capacitor variable de 3 a 30 pF ó 4 a 40 pF
Lx = bobina = 4 espiras de alambre 22 AWG con núcleo de aire de 0,5 cm, con la toma en la primer espira del lado del colector del transistor
XRF = choque de RF de 100 uH (se puede construir con una resistencia de 1M, enrollando 100 vueltas de alambre esmaltado fino 32AWG, suelde los extremos del alambre a los pines de la resistencia y esta a la placa.
Gracias MaMu por tu respuesta. trataré de poner tu explicacion en practica
PERSO
Lupa Audio: Discusión General
