13/03/2010 #1
Backstage MX4 foto
tarjeta amplificadora de un backstage MX4 espero les sirva
13/03/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: backstage MX4 foto
Puedes poner la foto de la parte posterior (donde se ven las pistas y soldaduras).
Chao.
elaficionado.
10/09/2010 #3
chench2 dijo: Ver Mensaje
vista posterior
Tipo de Archivo: rar mx4 stargate 003.rar (1,82 MB (Megabytes), 562 visitas)
10/09/2010 #4
Avatar de zopilote
Gracias por subirla, en la red no encuentras informacion de este amplificador MX4, y menos de la GX-300 american audio,el cual tengo una con un canal quemado, pero este comienza a oscilar si le conecto los cables de audio(con foco serie, si no se achicharra), con los de alimentacion esta ok, conecto canal B todo bien(el que no se quemo), conecto el A y comienza la oscilacion (es el canal que se manda a tierra en bridge), le saque el esquematico(todo en papel), y me parecio muy ridiculo como emplean un 4558 para mover este poder.
29/10/2010 #5
Hola, alguien sabe cuales son los remplazos de los transitores de este amplificador? en la primer foto aparecen C2837 y A1186 ya que los originales no los encuentro(NJW0281G y NJW0302G)
29/10/2010 #6
Avatar de Tacatomon
Recomendaría tratar de conseguir los NJW, esos son de un fabricante más confiable. También pueden servir los MJL3281/MJL1302 Todos de ON SEMI.
Avatar de zopilote
Me leiste la mente adrianksa, yo tambien pense en reemplazar los transistores originales 2SC por los NJW, por que estos deberian ser lo más parecidos posibles tanto los n como los P. Haber si los consigues antes que mi y nos cuentas como fue la sustitución.
16/01/2013 #8
hola amigos , alguien sabe el valor de la resistencia r26, es que se quemo y en la foto no se aprecia , saludos cordiales
11/05/2013 #9
La resistencia r26 es de 47 ohms +-5%
22/06/2013 #10
Diagrama de amplificador MX4 de Backstage
Aqui les pongo el diagrama que levante de este amplificador, es de un canal el otro es similar, coloque las matriculas 2SA1943 y 2SC5200 para salida de potencia lla que no trae los originales. Me llama la tencion la forma enque estan conectados los transistores de salida, me refiero a que la alimentación la tienen en en los EMISORES, y no en en los COLECTORES, como comunmente lo hes visto,lo pueden corroborar con las imagenes de la placa que lla fueron colocadas, espero les sirva.
P.D. Posteriormente completare el diagrama.
Tipo de Archivo: pdf Amplificador MX4 Backstage.pdf (55,1 KB (Kilobytes), 416 visitas)
01/08/2013 #11
hola yo tuve un problema con mi amplificador y es que se atravesó un pedazo de soldadura donde esta la parte roja entre varias resistencias , y prende y apaga accionando la protección, no se que hay que reemplazar , ya reemplace el transistor de enfrente , en mi caso A1186 y sigue igual , que me recomiendan reemplazar?.
puedo poner mas fotos si lo requieren
01/08/2013 #12
Avatar de tecbeml
buenas amigo ataripunk si enciende y se proteje es muy probabe que las salidas estén dañadas las salidas en este caso son los transistores de potencia, prueba todos los del canal o mejor todos casi seguro tienes 2 dañados 1 y1 si encuentras dañados prueba tanbien los driver son unos mas pequeños con el disipador.
01/08/2013 #13
aquí les dejo un vídeo
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
gracias por responder tecbeml pero cuales son los transistores de potencia? , los del centro o los de los extremos en mi caso están de la siguiente manera:
C2837,C2837, (c3421) ,A1186,A1186,A1186,A1186, (c3421) ,C2837,C2837.
Muchas gracias por la ayuda.
01/08/2013 #14
Avatar de tecbeml
El video que subiste marca como privado y nose puede ver, y los transistores son 2 y 2 para 1 canal y otros 2y2 para el otro prueba todos para salir de dudas.
01/08/2013 #15
una disculpa ya esta como publico gracias los probare.
03/08/2013 #16
hola ya probé todos los transistores de potencia, drivers y tambien los que vienen con su disipador individual y ninguno me da algún valor demasiado distinto a los demás , los probé según el esquema que viene en el siguiente link http://www.bcae1.com/repairbasicsfor...pairbasics.htm
No se si este bien ese método de prueba , o que sea lo que pase , espero me puedan seguir asesorando , muchas gracias.
03/08/2013 #17
El transistor NPN está bien.
El transistor PNP está bien.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif npndirecto.gif (26,0 KB (Kilobytes), 375 visitas)
Tipo de Archivo: gif pnpdirecto.gif (26,5 KB (Kilobytes), 362 visitas)
Tipo de Archivo: gif npninvertio.gif (21,8 KB (Kilobytes), 360 visitas)
Tipo de Archivo: gif pnpinvertido.gif (21,7 KB (Kilobytes), 363 visitas)
03/08/2013 #18
Gracias, entonces mis transistores son correctos, me dan .6 ó .58, supongo que están bien, ahora intentare cambiando el circuito de protección C1237HA espero sea ese :(
03/08/2013 #19
Avatar de zopilote
Nada como medir los voltajes en el circuito (claro que dandole vuelta al circuito para tener acceso a las pistas). Mide el voltaje que le llega al operacional, por de este depende que funcione correctamente toda la potencia. El upc solo es un protecctor de parlantes.
06/08/2013 #20
hola muchísimas gracias si era el operacional 44558 que reemplace , adema reemplace tambien el protector y ya quedo sonando en total me gaste $100 con todo y pasajes
Lupa Audio: Discusión General
