18/05/2015 #1
Bajar impedancia a parlantes para aprovechar potencia
Hola, tengo 2 bafles con las siguientes caracteristicas..
Y una potencia MOON
La cuestion es que estoy pensando en si se puede bajar la impedancia de 8 a 4 ohm de los parlantes para aprovechar mejor la potencia.. Los parlantes se dañarian?
18/05/2015 #2
Tenes que comprar parlantes nuevos o mandar a cambiarles la bobina
Saludos !
18/05/2015 #3
Consigue otro par de gabinetes y coloca 2 en paralelo en cada canal
18/05/2015 #4
Avatar de capitanp
La impedancia real de ese bafle debe distar mucho de lo expresado en esa tabla. siempre menor
Fabricazion nazional....
18/05/2015 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
No se puede realizar de otra forma sin tener que colocar otro par de bafles?
capitanp dijo: Ver Mensaje
Me tome el atrevimiento de desarmarlo y medí exactamente 8ohm con el tester
18/05/2015 #6
gonzaguerini dijo: Ver Mensaje
-Ponerlos de a dos en paralelo
-Comprar parlantes de 4 Ohms
-Mandarlos a cambiar las bobinas
-Magia negra
18/05/2015 #7
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
-Magia negra
Otra cosa.. los tweeter y el otro de agudos/medios no influye en la impedancia de todo el conjunto? Tengo que tener en cuenta solo el de 15" ?
18/05/2015 #8
Exacto
19/05/2015 #9
Avatar de diegomj1973
Te aconsejaría emplear cada uno de los canales de esa potencia sobre 8 ohmios y con los bafles tal cual disponés. Obtenés así la menor THD y el mayor damping factor (control de graves), además de no recargar la potencia y los parlantes (de acuerdo a las especificaciones exhibidas y confiando que esas mismas sean cumplidas por los fabricantes). Luego, si adquirís 2 bafles similares más, como te han sugerido, se los agregás en paralelo a los ya existentes. Con esta última conexión, tanto la THD como el damping factor empeoran, pero seguís dentro del márgen de empleo seguro de la potencia y de los parlantes.
PD: ¿tenés algo que ver con el Kity?
20/05/2015 #10
diegomj1973 dijo: Ver Mensaje
Gracias a todos por responder
Lupa Audio: Discusión General
