26/03/2008 #1
Avatar de culebrasx
Bateria 12V portatil, Altavoces 60Wrms;4 vias,amplificador?
Hola, ya llevo un tiempo leyendo y tengo "Favoritos" lleno de enlaces de diseños que me gustan pero no se muy bien por cual decidirme:
En primer lugar disculpad si se repite el tema; y si algún administrador lo considera innecesario lo cierre;
He estado mirando por ejemplo:
Amplificador con TDA1562
Amplificador 22w 12voltios
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
entre otros, pero estos me han gustado...
Quiero armarme un equipo "portátil"; tengo unos altavoces pioneer TS-A6987 de 260Wmax y 60W nom y 4 vias con 4 ohmnios, mi intención es comprar una bateria de estas de 12V y unos 10A aproximadamente y montarlo en una caja para hacerlo portátil, no soy ningún audiofilo pero tampoco me gustan los crujidos,jeje.
He estado mirando otros amplificadores pero decian que tenían que subir la tensión a partir de los 12V para baterías de coche y todo eso, lo que no se si será posible con la batería que pretendo poner o simplemente no será necesario.
Tambien pretendo armarme un cargador para la bateria de 12V:
Cargador de Baterias
cargador de baterias
Muchas gracias de antemano y un saludo desde Valencia,España.
26/03/2008 #2
Avatar de santiago
el tema es el tiempo de duracion de la bateria que es de 10 a yo creo que tus parlantes soportan 60w pico y continuos le doy 20w rms te recomiendo por tu bateria el 7377 con el pre (no me acuerdo bien el amperaje de consumo) pero capas te dura 2 o 3 horas con una bat de 10 a y si no el viejo tda 2003 yo lo tenia andando con un par de 6x6 y una bateria de taladro inalambrico sonaba lindo con el mismo pre del 7377
salu2
26/03/2008 #3
Avatar de mnicolau
Claro, el tema es el consumo de los integrados y del volumen al q pretendas escuchar, el 1562 tiene picos de 10A y encima es mono, osea necesitás armar 2. El TA8221 consume bastante también. Tendrías q utilizar alguno de los últimos 2 si querés sonido portatil, tenés entre 1,5 y 2,5A de consumo asi q tenes de 4 a 6 Hs de reproducción con la batería de 10Ah dependiendo del volumen. Y si o si armate un pre para aprovechar mejor la potencia porq creería q vas a usar un mp3 o algo portatil para poner música.
Avatar de culebrasx
Muchas gracias por las respuestas,
los parlantes son estos
Mnicolau; si armo el pre que indica en el hilo de 7337, arovecharé mejor la potencia dices,
soy de españa y a veces se producen malentendidos con el lenguaje, que quieres decir con que el 8221 consume bastante bien; que el consumo es bueno, por lo tanto bajo, o que el consumo es elevado?
Muchas gracias de nuevo...
26/03/2008 #5
Avatar de mnicolau
Q tal culebrasx? lo q puse es q el 8221 consume bastante "también", osea tiene un consumo elevado.
Y sí, el pre te ayuda elevando la señal débil del reproductor portatil y así adecuarla a la señal de entrada del amplificador. De esta manera, obtendrás una mayor potencia. Podés comprobarlo vos mismo, armá el amplificador sólo y probalo, después conectale el pre y vas a ver la diferencia.
Avatar de santiago
el pre ayuda pero yo ya medi varias veces amplificador con pre y el consumo aumenta dado que mas volumen=mas consumo
26/03/2008 #7
Avatar de mnicolau
Sí, por supuesto, no vas a obtener más potencia mágicamente, pero es potencia q no podrías obtener sin el pre... el consumo del circuito es con pre incluido, osea, sin el pre no llegarías a consumir esa corriente debido a q no lograrías tal nivel de amplificación.
26/03/2008 #8
Avatar de santiago
porsupuesto si la señal de entrada es baja es como ponerle un potenciometro a un amplificador con mucha ganancia el 7377 para lograr su potencia efectiva lleva el pre por que su tipo es alta señal de entrada-alta salida osea que tiene poca ganancia
03/04/2011 #9
Buenos dias, estoy queriendo armar lo mismo (un parlante portatil a bateria de gel) alguien sabe si hay algun integrado nuevo o un amplificador distinto que consuma menos? ya que la consulta es de hace mas de 2 años, capaz hay algo nuevo.
y si tienen alguna recomendacion de alguien que haya hecho algo parecido se los agradesco.
Lupa Audio: Discusión General
