19/12/2011 #1
Avatar de DanielU
Burn-in linea 220V (!)
El FryCorder es un generador de señal burn-in diseñado especificamente para cables de alimentacion de equipos de audio y el cableado de la habitacion.
Solo conecte la unidad a la pared e inmediatamente envia la sofisticada señal burn-in (una combinacion de ruido de banda ancha y un barrido de amplitud modulada) en el cableado. FryCorder es parte de la serie de profesionales generadores de burn-in FryKleanerTM.
Caracteristicas
Break-in de cables de alimentacion
Break-in instalacion domiciliaria
Unica, forma de onda cientificamente creada
Salida poderosamente efectiva
Especificaciones
Potencia de salida:1W pico (Fase y Neutrol)
Ancho de banda de la señal:1kHz a 100kHz
Rango barrido de la modulacion:10Hz a 200Hz
Tamaño:2.5" x 4.5" x 1.5"
Alimentacion:120Vac/240Vac
manual y esquematico
http://www.haglabs.com/pdf/frycorder.pdf
Lo del break-in no me lo creo, pero realmente, se limpia la señal?
20/12/2011 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Sin palabras....
Bueno...si....algo.....que HDRMP!!!!! Estos tipos no tienen verguenza!!!!! Y pensar que hay mermos que lo compran
20/12/2011 #3
Momentito ! , estoy absolutamente convencido que limpia ! ! !
Billeteras de incautos limpia
Bien limpitas como corresponde . . .
20/12/2011 #4
Avatar de phavlo
Solo una duda: para que sirve ese aparato? que señal limpia ?
20/12/2011 #5
Avatar de NarXEh
Buenas!
phavlo dijo: Ver Mensaje
segun ezavalla y DOSMETROS la señal de existencia de billetes en tu billetera
saludos!
20/12/2011 #6
Avatar de seaarg
Si un anuncio dice estas palabras:
"cientificamente" "poderosamente"
Pierde mi atencion (aunque no tenga idea de que se trata esto)
29/12/2011 #7
Avatar de Cacho
Pero si la esposa de este tipo va todos los martes a que un morocho grandote le haga un Burn-In de banda ancha y un barrido de amplitud modulada y vuelve requetecontenta...
¿Por qué no hacerlo con los cables?
Lupa Audio: Discusión General
