07/07/2016 #1
Combinar parlantes de 6 y 8 Ohms en el mismo bafles
Estimados, Beunas tardes.
Estoy armando una cajas con parlantes de 6 y 8 Ohms. Quisera saber cómo hacer para compatibilizar esto y ademas qué tipo de filtro pasivo o divisor de frecuencias sería el mas adecuado. La configuración sería un tweeter, un medio ambos de 8 Ohms y dos woofers de 6 Omhs.
Estuve viendo la posibilidad de comprar un filtro pasivos de los que vienen pre-armados y vende en ML, pero no quisiera comprar mal.
Me podrán dar una mano con mi consulta?
Gracias!
Martín.
07/07/2016 #2
Avatar de pilm
Pues para empezar, no te recomiendo el mismo bafle para todo, a menos que internamente este dividido de manera que los woofers tengan su propio volumen (independiente del resto). Si no es así te arriesgas a romper los conos de los medios. Los crossovers, si tienes la capacidad, es preferible construirlos, por lo general resulta mas económico; para calcularlos puedes usar esta dirección: http://loudspeakerfreaks.com/alg.asp?pagina=128
07/07/2016 #3
A menos que los medios sean de campana cerrada . . .
08/07/2016 #4
Avatar de AntonioAA
No veo forma practica o eficiente de poner dos woofers de 6 ohms ... en paralelo tendras 3 y es posible que quemes amplificador a menos que lo soporte especificamente , en serie vas a perder mucha potencia .
Ademas con la mezcla de impedancias no hay divisor standard que te sirva ....
08/07/2016 #5
Avatar de Dr. Zoidberg
Y por que no piensan en multiamplificar y usar filtros activos? Le ponen el ampli que les convenga a cada sección y listo...
09/07/2016 #6
MLC aprovecha esta oportunidad y pregunta que sólo en media página de respuestas te han atendido varios maestros.
Un abrazo.
Lupa Audio: Discusión General
