03/10/2012 #1
Conectar amplificador steren a poder de auto
Antes que nada agradecer a todas las personas que leen o ayudan a resolver problema de este foro.
Mi duda es la sig. tengo pensado hacer un proyecto de una rockola casera y quisiera saber como poder conectar este amplificador SA-450A marca steren y un poder de auto y si es factible conectarlo ya que este tiene entrada de un auxiliar y de 2 microfonos.
espero saber si esto es posible gracias de antemano
04/10/2012 #2
El Stern tiene alimentación de 110 V y 12 V , 45 Watts de salida.
¿ Para que le conectarias el amplificador-planta de auto ?
04/10/2012 #3
Re..
lo que pasa es que deseo saber si lo puedo conectar a un poder de auto para ponerle unos bafles para un proyecto de una rocola y como este tiene entrada para 2 micros y un auxiliar por eso la pregunta y saber si se puede porque maneja solo 35w de salida creo
04/10/2012 #4
Si , fijate si tiene salida de línea para conectarlos
05/10/2012 #5
Re:
lo que pasa es que no se cual es la linea porque viene asi.
1 COM
2 4 OMS
3 8 OMS
4 16OMS
1 + 35 WATSS
2 -
3 VOLT + 12
3 VOLT - 12
EN CUAL ES CORRECTO QUE LO CONECTE EN LA SALIDA DE LOS 35WATTS AL AMPLIFICADOR DEL AUTO Y DESPUES LAS BOCINAS Y SERIA 35WATTA + LOS WATTS DEL PODER VDD PARA LAS BOCINAS.
05/10/2012 #6
Tenés que comprar un adaptador de impedancia :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...impedancia-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-potencias-_JM
Aqui cuestan 10 Dólares
05/10/2012 #7
RE:
Hola,
Si lo que necesitas saber es cómo conectarlo, checa el diagrama 1 del PDF.
En caso de que necesites conectar una fuente de poder de audio, necesitarías que el SA-450ª tuviera salidas de línea, sin embargo, no las tiene este modelo, la única forma podría ser conectando un adaptador de impedancia como el modelo IMP-100 a las salidas de impedancia (ohms) y la conexión sería como en el diagrama 2 del PDF.
Aquí va el enlace: http://es.scribd.com/doc/109089217/D...ro-Electronica
Cualquier duda, puedes marcar, sin costo, al
Saludos,
Steren México.
05/10/2012 #8
muchisimas gracias es bueno tener foros y gente como ustedes teniendo el proyecto le tomare fotos para que vean todo lo que se realizo
Lupa Audio: Discusión General
