09/12/2006 #1
Conectar radio de un auto en casa
HOLA,tengo una radio pionner, queria saber como conectarla para uso hogareño. Tiene 2 fichas; una tiene los cables para los 4 parlantes y la otra ficha varios cables: una amarillo (memory +) con fusible de 0.5A;una cable rojo (ingnition switch +) con fusible 5A(quiere decir encendido); un cable azul(antena); y un cable negro (ground o masa -) se alimenta con 12v y consume 5A, como lo conecto a un transformador de 220v/12v de 5A o de otra forma??
ya lo sabes todo!!!!!!!!!!!
solamente cabe agregar que los 12 vdc deben ser muy bien filtrados para evitar ruidos en el audio
12/12/2006 #3
creo que el de memoria (amarillo deve estar permanentemente en el positivo del transformador ya que si lo desconectas se borrarian las emisoras y demas cosas que tengas grabadas como la hora (si tiene)
14/12/2006 #4
OK GRACIASSSSSS
09/02/2010 #5
Avatar de electronix
Respuesta: Conectar radio de un auto en casa
ala salida del tranformador de 220ac ..salen 12 v ac .y lo debes de rectificar para salida continua ... con diodos puente rectificador o 1n 4007 .... despues filtrarlo con condensadores creo q sabes de q te hablo .. bueno espero haberte ayudado ... ah y el tranformador preferible q sea mas de 5 amperios ..... para q no se fuerce y recaliente demasiado ...... suerte
09/02/2010 #6
una fuente de computadora vieja, de esas AT de las pentium, son perfectas. Y de paso, se recicla.
Lupa Audio: Discusión General
