07/03/2013 #1
Conectar Stk en puente
Resulta que tengo un Minicomponente que era de un tio y me lo regalo es un Sony MHC-RG88, este lleva dos circuitos integrados STK, el primero para los frontales y sorround es el STK 412-150 de 150 W x2 RMS, el segundo para el subwoofer es el STK 402-120S, los dos funcionan normalmente solo que el subwoofer no lo tiene asi que quisiera aprovechar la salida del subwoofer para alimentar dos parlantes que tengo, tengo el diagrama esquematico y al parecer el STK 402-120S es stereo pero en el diagrama esta en modo puente, se prodra aprovechar y convertirlo en Stereo y que tenga la misma calidad que el otro STK?, saludos y gracias por las respuestas.
Adjunto el diagrama esquemático.
DESCARGAR DIAGRAMA
07/03/2013 #2
Avatar de fausto garcia
Saludos compañero, aqui te dejo este link
http://www.forosdeelectronica.com/f3...0-120-a-56605/
Ya arme 3 amplificadores y funcionan muy bien el PCB fue hecho exactamente como lo indica la hoja de datos que da el fabricante, asi que no puede fallar.
Puedes armar el que subio el compañero proteus o el que yo arme, el PCB es un poco mas grande porque me base en un diseño que encontre por internet, pero muy funciona bien. Si te interesa subo el PCB para que lo puedas realizar.
Hola, gracias por la respuesta, mi inquietud era si se podia sacar señal del integrado sin armar un nuevo PCB, es decir utilizar y modificar los componentes del integrado sin sacarlo del minicomponente, ya que funciona muy bien la salida del subwoofer pero no tengo el subwoofer asi que quiero aprovechar este integrado para sacar salida estereo (esta en modo puente y quiero dividirlas), podria utilizar la entrada que va al otro STK y colocarla al STL 402-120S?,
Athlon64 dijo: Ver Mensaje
Lo que pretendes en mi opinion no es posible:
1.- Al pcb del subwoofer donde originalmente esta montado soló le llega señal "monofonica" de un filtro pasabajos (integrado NJM4565M) y tu requieres que sea de rango completo y ademas estereofonica.
2.- La configuracion del PCB, en modo puente y estereo son totalmente diferentes por lo que habria de modificar el PCB forzosamente. (cosa que no es nada facil, ni para los mas experimentados)
3.- Suponiendo que logres modificar el pcb para funcionar en estereo, el micro proteje al integrado y al PCB como si se tratase de una princesa, por lo cual tan luego hagas la primera modificacion tirara el tan temido mensaje "protec push power"
4.- Incluso aunque hagas un PCB nuevo, no creo que sea posible que lo puedas colocar dentro del mismo equipo ya que el famoso micro se las ingenia para detectar hasta la mas minima variacion de voltage y corriente, y a la primera variacion, por pequeña que sea protegera al equipo apagandose e indicando el clasico "protec push power" por lo que definitivamente creo que no es posible lo que pretendes.
Te preguntaras como se esto ¡¡¡ Yo intente hacer lo mismo !!! y despues de tratar por varios dias la manera de engañar al %$·/&·" micro, el resultado siempre fue:
Micro-10 Humano (yo)-0 ... al final decidi utilizarlo, como amplificador para subwoofer en un bafle amplificado que porcierto no he empezado a armar
Aqui te dejo unas imagenes del PCB en cuestion
Tipo de Archivo: jpg 01.jpg (350,1 KB (Kilobytes), 306 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 02.jpg (392,5 KB (Kilobytes), 315 visitas)
08/03/2013 #5
Hola, entonces tampoco puedo aprovechar la fuente? el STK 412-150, si le inyecto selñal del otro stk para que funcione en modo mono aunque sea, funcionaria?
entonces lo unico que puedo hacer es sacar todo el PCB, desoldar el integrado y armarme un amplificador aparte? ya que no le doy uso al subwoofer, saludos
08/03/2013 #6
Avatar de SKYFALL
Si tienes el datasheet original puedes guiarte de él para modificar el PCB que tienes y hacerlos trabajar en single-ended, lo que dice Fausto es cierto es mejor que lidies con el toro fuera de la arena esos micros son la vida del stereo y dificilmente se dejaran engañar.
08/03/2013 #7
Bueno me voy a disponer a desarmarlo, en conclusion:
Si saco el PCB del subwoofer el equipo seguira trabajando con el otro STK?
Puedo sacar voltage del Transformador del equipo?
saludos !
08/03/2013 #8
Saludos compañero
Lo que propones, de mandarle la señal que ingresa al otro STK (señal de rango completo) y utilizar el STK402-120 aunque sea de manera monofonica no creo que sea asi de facil ya que tendras que controlar la amplitud de la señal que seguramente es diferente para cada integrado. ademas si te das cuenta, de entrada, hay dos protecciones en el PCB del subwoofer que tienes que vencer OVERLOAD_DET y la linea de salida DC_ DET que te aseguro, la unica manera de engañarlas (y que tal vez no funcione) es retirando los transistores asociados a las mismas pero en contra parte, dejas al STK sin proteccion alguna.
Yo como recomendacion final te sugeriria dejarlo tal cual esta y si dices que la salida del subwoofer funciona correctamente tratar de conseguir un subwoofer y escucharlo asi, definitivamente no lo veo viable y es demasiado arriesgado hechar a perder todo el equipo ya que como te dije anteriormente el micro y los circuitos de proteccion detectan todo.
Por aqui hay un dicho que dice asi: "sale mas caro el caldo que las albondigas"
Saludos y suerte.
08/03/2013 #9
Hola, bueno resulta que aparte del subwoofer hay una coneccion de 9 pines, y dos salidas + -, si conecto un parlante a la slaida no se oye nada, tengo q hacer contacto en los pines 2 y el GND si no me equivoco para que se escuche el subwoofer, pero la respuesta en frecuencia parece que esta encima de los 200 HZ, es decir parece que en el subwoofer original se modifica la respuesta y se prende y apaga el subwoofer, vaya dilema, me hubiera gustado sacar señal del STK, ya que para graves los frontales suenan muy bien y tengo otro par de parlantes sony y no los puedo usar.
muy buenas amigos foreros tengo un problema con un amplificador pioneer modelo vsx-d309 les pido una ayuda ya que veo que estan asiendo muy buenas horientaciones de los integrados stk el problema que tengo es que busco los renplasos para los integrados horiginales pac13a y pac12a los busque y encontre los sigientes renplasos stk410-000a y stk411-200 y no consigo los diagramas de los integrados al que me pueda ayudar
08/03/2013 #11
de cuentos ohms son los parlantes que le queres poner y el sub q tenia?
08/03/2013 #12
Hola, el sub del minicomponente no lo tengo, le puse un parlantes de 6 Ohms de un Sony Genezy, y la respuesta es muy mala, como comente es de 200 Hz a más, parece que el sub original regula las frecuencias, saludos.
PD: el Minicomponente trae un concector de 9 pines que segun el diagrama es para dar volumen al sub, controlar efectos, leds, etc y ademas trae los dos cables para conectarlos.
08/03/2013 #13
Te voy a hacer algunas preguntas:
1) ¿Por qué el dueño anterior no te dio el subwoofer?
2) ¿Los bafles que usaste para probar la salida no tienen un crossover interno?
Es imposible que el sub que tenía regulara la frecuencia, eso ya está hecho en el filtro pasabajo, pero me intereso lo del conector de 9 pines, por favor podes subir el diagrama acá en win rar?. Te combiene usar el de subwoofer para subwoofer , no hagas arreglos raros tratando de dshacer la configuración puente, y que te suene como con otros 2 parlantes porque tendrías que sacar el pasabajos y encontrar el punto donde se "mezclan" las señales R y L para el subwoofer. Te recomiendo que a los del genezi si los tenes al "dope" les saques los tweeters y los pongas en paralelo (a los bafles) a la salida del sub lo que te daría una carga de 3 ohm. También podés chequear el capacitor de retroalimentación negativa del stk que no halla perdido capacidad y directamente cambiarlo por uno del mismo valos en buenas condiciones. Saludos
08/03/2013 #14
Hola, el dueño anterior fué mi tio, no me dio el subwoofer porque segun el se le cayo del mueble donde lo tenian y no ando más, asi que lo tiro
Me lo regalo porque ya no lo usa desde que se compro otro que le usb
Los parlantes que tengo de sobra son estos:
no poseen ningun tipo de corssover, para los medios se utiliza un condensador de 33uf y para el tweeter de 1.5uf, detras del equipo dice Impedance 8 ohm asi que puedo concectar solo uno (6ohms)
Cuando conecto el parlante como que no se oyen los sonidos bajos mas bien los medios bajos (200 - 1000 Hz)
Adjunto diagrama esquemático
Tipo de Archivo: rar MHC-RG88 ver. 1.2.part1.rar (2,00 MB (Megabytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: rar MHC-RG88 ver. 1.2.part2.rar (2,00 MB (Megabytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: rar MHC-RG88 ver. 1.2.part3.rar (2,00 MB (Megabytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: rar MHC-RG88 ver. 1.2.part4.rar (1,45 MB (Megabytes), 21 visitas)
08/03/2013 #15
Saludos compañero, la solucion te sugeriria checaras el esquema con calma, aqui te dejo una forma de tener control de la etapa del subwoofer el azul corresponde al ON-OFF (siempre debe tener el puente) y el rojo pone al maximo volumen la salida del subwoofer, eventualmente lo puedes reemplazar por un potenciometro de 20k para tener control de volumen del sub.
Los subwoofers adecuados deben ser de por lo menos 8" y no es recomendable que sean bocinas de rango amplio, ya la suspencion es demasiado suave y lo mas importante la impedancia minima debe ser igual o mayor a 8Ω ya que estamos hablando de un integrado en modo puente.
Estas modificaciones yo las hice en el mismo minicomponente y al final opte por sacarlo, porque me resulto mas viable tener el amplificador independiente, ya que tira mas de 200 watts alimentandolo con +-45v y con una impedancia de 8Ω.
Tipo de Archivo: jpg diagrama.jpg (161,1 KB (Kilobytes), 274 visitas)
08/03/2013 #16
Avatar de SKYFALL
No poseen ningun tipo de corssover, para los medios se utiliza un condensador de 33uf y para el tweeter de 1.5uf, detras del equipo dice Impedance 8 ohm asi que puedo concectar solo uno (6ohms)
Pues acabas de describir el crossover interno de cada bafle.
Eso es debido al recorte en frecuencia que genera el capacitor no polarizado de 33uF.
En ese modelo de minicomponente Sony el unico encargado de la reproduccion en baja frecuencia es el Subwoofer.
Sin embargo puedes alterar la constitucion interna de las conexiones de cada baffle para hacerlo trabajar como un baffle de 2 vias, aunque puede ser que el woofer interno sea full-range lo que te beneficia ya de entrada.
No hay ningun inconveniente que un solo altavoz tenga que reproducir todo el rango de frecuencias, solo que pasa lo mismo que con un amplificador clase A, todo el tiempo va ha estar trabajando 100%
09/03/2013 #17
Bueno, los bafles poseen 4 parlantes, 1 tweeter (1.5uf), 2 medios (33uf) y un bajo de 8pulgadas (va directo) cuando lo conecto a la salida del STK 412-150, suena excelente, con graves definidos, medios y agudos bien, pero si le mismo parlante lo conecto a la salida de subwoofer suena mal, es decir parece que la caja esta mal calculada para lña frecuencia de los graves porque se escuchan graves si, pero como de 200 - 500 Hz
Probare la coneccion de fausto,
saludos !
09/03/2013 #18
Avatar de SKYFALL
Eso es porque el altavoz tiene un diametro muy pequeno y la caja no esta calculada para trabajar asi, ademas los parametros t/s de ese altavoz deben ser inadecuados para trebajarlo como subwoofer. Consigue un altavoz adecuado para ese trabajo y calculale la caja guiandote de sus parametros t/s.
05/08/2013 #19
buenas noches y gracias a quien quiera y me pueda ayudar, el asunto es este, tengo un sony grx8 el cual trabaja con el integrado de audio stk 4231ii el cual funciona. Y tengo suelto otro stk 4231ii sin uso. Y lo que quiero es poner a trabajar los 2 stk para aumentar la potencia.
El equipo lo tengo con 2 altavoces soundbarrier de 220watts a 8 ohms. ...
06/08/2013 #20
Mira el esquema interno, si ya están en puente no se podrá, si no lo están habrá que ver porque la potencia pasa a ser cuatro veces mayor.
Lupa Audio: Discusión General
