23/08/2012 #1
¿conectores speakon duda?
hola amigos tenia una duda:
Si mi altavoz tiene conector speakon quiere decir que este altavoz tiene un amplificador adentro??
Si tengo mi amplificador con una salida block terminal (+/- de 200watts) y lo conecto a mi altavoz (con conector speakon de 200watts) hay algun problema???
24/08/2012 #2
cripy192 dijo: Ver Mensaje
1º.si el altavoz tiene un amplificador adentro deberia tener un cable de alimentacion y control de volumen y tonos.Lo tiene el tuyo?si no tiene nada de eso es un altavoz simple.si quieres asegurarte abrelo y mira a ver si tiene algo dentro.
2º.lo de conectar el altavoz al amplificador no te puedo decir nada sin saber mas datos (no se que impedancia(Ω) tiene tu amplificador y altavoz),pero suponiendo que tu ampli fuera de 100+100watts(200watts) 4 Ω y tu altavoz de 200watts 4Ω no habria problema alguno,pero solo suponiendo
24/08/2012 #3
Avatar de DJ DRACO
Los conectores speakon son precisamente para alta potencia, y están colocados en bafles sin potencia interna...
Por ende, si tenés cualquier amplificador con cualquier tipo de salida, bornera, speakon, plug de 6,3...etc...lo podés conectar a tu bafle sin problemas...
Si subis fotos antes de conectar nada sería mucho mejor y más seguro.
Lupa Audio: Discusión General
