29/11/2006 #1
conexion twiter
hola amigos, vuelvo con una duda
tengo en el stereo del coche conectado 4 parlantes de 4ohm c/u
quiero agregar 1 juego de tweeter, no hay problema de ponerlos en paralelo ???
en el manual del estereo me dice que las salidas son de 4 ohms
gracias a todos
29/11/2006 #2
elsaki:
Sí es un tweeter electrodinámico , puedes conectarlo en paralelo,conectando en serie con la terminal positiva de tu tweeter un condensador o capacitor de 2 microfaradios sin polaridad,sí es un tweeter piezoeléctrico conecta en serie a la terminal positiva del agudo un circuito serie de un condensador de 2 microfaradios sin polaridad y una resistencia de 10 ohms a 5 watts,en el siguiente orden : + amplificador,condensador ,resistencia ,+ tweeter.
no tendras ningún problema.
saludos.
29/11/2006 #3
Avatar de capitanp
si es muy probable que el amplificador quenere mas temperatura de lo normal.
y el daño que se puede producir es directamnte proporcional a lo que lo exijas
gracias por las respuestas
Lupa Audio: Discusión General
