10/02/2011 #61
todo es bueno
Bueno agradesco mucho a todos ustedes yo creo que con todo esto es suficiente, me sembraron la duda y esto quiere decir que si es posible no importa cuanto cueste desde ya empiezo a trabajar en ello yo les stoy comunicanco cualquier cosa he o como van los resultados cuidense amigos...
10/02/2011 #62
Avatar de fdesergio
ROJITAS dijo: Ver Mensaje
Clarooooooooo, poderse se puede, si tu intencion es aprender, hazlo que se lo lograras, si deseas colocarlo solo por tenerlo y usarlo NO VALE LA PENA HACERLO los chinos lo hacen mejor y MAS BARATO, chauuuuuuuuu
23/08/2011 #63
Conexion USB para audio
Bueno la pregunta es clara, me gustaría saber si existe algún integrado para poder reproducir la música (mp3) que yo tenga guardada en un usb cualquiera, he estado buscando pero sin éxito u.u asi que me gustaría me ayuden. Gracias!
06/09/2011 #64
Avatar de fdesergio
No es tan sencillo como parece, necesitas un dispositivo que genere el puerto USB, que recupere la info y luego la decodifique, creeme no es tan facil, lo mas sencillo es buscar un reproductor de esos chinos y desmontar esa parte es barata y te evitas problemas, chauuuuuuuuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpeg -reproductor-de-mp3-2.jpeg (12,7 KB (Kilobytes), 3 visitas)
06/09/2011 #65
Avatar de Electronec
aldaris565 dijo: Ver Mensaje
Dale un vistazo a http://www.forosdeelectronica.com/f1...conocer-15509/.
Me suena que en la lista viene algún integrado relacionado con MP3.....
Avatar de eduardo silva
Sergio tiene razon, en mi Pais venden el dispositivo para instalarlo en cualquier aplicación que se necesite con un valor de 10$. Incluye radio, lector de tarjeta SD y USB.
11/09/2011 #67
Avatar de yuccez
Comprar uno
sabes que, todos tienen razon por que segun tengo entendido, aparte de armarte todo el aparejo, necesitas alguna especie de programacion, sabes que hice yo? bueno pues compre un transmisor fm, de esos que incluyen la memoria sd y usb, le conecte la salida al ampli con pre de mnicolau (tda7377) y va de lujo, lo tengo alimentado por una fuente atx
12/09/2011 #68
yuccez dijo: Ver Mensaje
Yuceez , en que parte sacas la salida antes del transmisor¨
asi me hago uno
13/09/2011 #69
Avatar de yuccez
ojo
ernestogn dijo: Ver Mensaje
asi me hago uno
en eso si hay que estar pendeiente, por suerte el que yo compre es de los mas chinos habidos y por haber y trae usa salida de audifonos, por que probe con otro que reproduce video y no trae esa salida, aunque ando a la cazeria haber si es posible soldarle unos cables o algo asi
13/09/2011 #70
Avatar de BKAR
fdesergio dijo: Ver Mensaje
opino igual...ademas nuestros amigos los chinos, tan que venden unos gabinetes como los que dice fdesergio...yo me compre solo el reproductor( me refiero el circuito con su tapita de pastico de reproductor, ahh venia con control remoto) algo de US$10
13/09/2011 #71
alguien vio ese modulo en argentina a la venta?
13/09/2011 #72
Avatar de SERGIOD
Aca en Peru fluctua entre 25-30 nuevos soles
13/09/2011 #73
Avatar de pandacba
Hay una gran variedad de esos CI, te gestionan el puerto usb y tienen el dcodificador lame incorporado, el problema es que el CI solo vale màs de 100 pesos, aca nadie los tre por lo que hay que sumar el envio, yo suelo comprar afuera y he traido varios
Por ejemplo el BU9432
EL VS1011
http://www.vlsi.fi/en/products/vs1011.html
Este el sitio web hay una variedad de modelos todo muy pero muy bien documentado
Kit de evalucaciòn interesante
Texas tiene una amplia variedad PCM2704/5/6/7 tambièn la serie pcm 2901/02 etc
hay muchos pero el costo desanima....
Por ejemplo una placa de reemplazo pa DVD esta en unos 100 pesos, trae el decoder y la entrada usb y algunas para SD y la posibilidad de leer un DVD, via el usb decodifican mpg4 es decir viedo en varios formatos
09/12/2011 #74
aqui esta!!!!
Tipo de Archivo: rar amplificador con usb.rar (940,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
09/12/2011 #75
Avatar de solaris8
aldaris565
tambien tenes este
http://www.dealextreme.com/p/digital...-for-car-90371
05/05/2013 #76
Gracias por tu ayuda!!!
Helminto G, me parece excelente idea poder extraer el audio del Fm transmisor, yo tengo uno y nesecito que me ayudes a identificar de donde puedo extraer el audio, por lo que te envio fotos, de antemano te agradezco mucho tu ayuda.
Tipo de Archivo: jpg 01.jpg (235,9 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 02.jpg (267,3 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03.jpg (221,3 KB (Kilobytes), 25 visitas)
05/05/2013 #77
Avatar de Helminto G.
al parecer usa un jack estereo simple, podrias usar esas terminales, o incluso podrias directamente conectarle un plug 3.5mm y tendrias el audio del usb
05/05/2013 #78
Helminto G:Gracias por tu pronta respuesta!
Intenté conectarle en la intrada auxiliar (Jack de 3.5) un amplificador pero, inmediatamente deja de reproducir desde la memoria SD / USB... tienes alguna idea de como puedo sacar el audio al Jack 3.5?
Gracias por tu ayuda amigo!
06/05/2013 #79
desolda el jack, veo una cuarta terminal que seguro funciona de interruptor, desoldalo y espero se pueda intuir las conecciones, si no le tomas una foto y le seguimos, solo ten cuidado porque la mala calidad del pcb produce que se desprendan con facilidad las pistas
07/05/2013 #80
Helminto G, con la ayuda de un tester, identifique cual era el terminal a desoldar y en efecto ahora al conectar una espiga 3.5 el quipo sigue reproduciendo desde Sd / USB pero no hay salida de audio. Envio foto indicando cual fue el terminal que eliminé.
Nota: un amigo tiene un reproductor igual al mio, el de él si saca audio al conectarlo en el auxiliar.
Físicamente los 2 reproductores son exactamente iguales, pero al encender el mio solo muestra la frecuencia de radio en la que trabaja: 87.5 y el icono de lo que tiene conectado (SD ó USB). Luego aparece el numero de canción que reproduce.
El de él primero aparece una pequeña presentación de un coche corriendo y luego aparece en pantalla el nombre de la canción que esta reproduciendo ( en mi reproductor jamas aparece el nombre de la canción, solo aparece un numero)
Lupa Audio: Discusión General
